dedeuch17 307 de Bronze
Posté le: Sam 09 Mar 19 à 10:28 Sujet du message: Calage distribution |
Bonjour, ma 307 sw 2 litres 16s 136cv essence à un ralenti irrégulier, le garagiste qui a fait la vidange hier m a dit que ma distri doit avoir un mauvais calage après qu il ai passé la valise et appelé chez Peugeot, vous en pensez quoi ? Merci
chtit 307 de Bronze
Inscrit le: 10 Jan 2019 Messages : 110 Localisation : honefleu
Posté le: Sam 09 Mar 19 à 10:39 Sujet du message: |
possible, mais tu l'aurais senti par un mauvais fonctionnement moteur general aussi
peut etre le moteur PAP qui est degueulasse aussi, ou defectueux
_________________ peugeot 205 GR 1.4 > honda civic MB3 > 206 S16 + 307 2L 16V executive
Honda CB500 99 > 600 Hornet 08 > VFR800Vtec 05 > Yamaha MT-09 14 + CB750 SF 97
Posté le: Sam 09 Mar 19 à 10:49 Sujet du message: |
Mis à part le ralenti irrégulier, quand tu passes les 3000 tr/mn , ça envoi plutôt bien !!!
Posté le: Sam 09 Mar 19 à 10:50 Sujet du message: |
Qu est ce que tu veux dire par moteur PAP ?
mike86 307 d'Or
Posté le: Sam 09 Mar 19 à 12:35 Sujet du message: |
Qui a fait ta distri , si c 'est toi contrôle le calage c 'est assez rapide a voir.
si la distri est ok :
boitier papillon à câble --> contrôle le pas à pas
boitier papillon électrique : essayer de refaire un apprentissage de celui-ci au pp2000 .
_________________ 307 xsi .e85. 5 portes , gris sidobre pour Mme
206 s16. e85. look RC non mux gris sidobre pour moi
Posté le: Sam 09 Mar 19 à 12:56 Sujet du message: |
Pas moi non, je ne sais pas faire.
Posté le: Sam 09 Mar 19 à 12:58 Sujet du message: |
Comment je controle le papillon ? Merci
Lucifer591 307 de Bronze
Inscrit le: 06 Oct 2009 Messages : 100 Localisation : Lille
Posté le: Sam 09 Mar 19 à 17:12 Sujet du message: |
J'avais un ralenti irrégulier, et un voyant moteur qui s'allumait de temps en temps que j'effacais avec un boitier odb à 3 euros, un collègue à regarder ma distri elle était décalé de presque 2 dents ... Je n'avais aucun symptôme en roulant.
J'ai le même moteur
Posté le: Sam 09 Mar 19 à 17:27 Sujet du message: |
Merci Lucifer 👍
Posté le: Sam 09 Mar 19 à 18:22 Sujet du message: |
Lucifer, ta voiture petaradait aussi à la décélération ?
Posté le: Dim 10 Mar 19 à 09:32 Sujet du message: |
Oui mais ça le fait encore, je dois avoir une fuite sur ma ligne d'échappement. Ce problème a l'air connu
Posté le: Lun 11 Mar 19 à 13:28 Sujet du message: |
Mis à part ça, tu n as plus les problèmes du au décalage de courroie ?
Posté le: Lun 11 Mar 19 à 21:57 Sujet du message: |
non, j'avais les démarrage a froid difficile, tout va bien depuis. Le voyant ne s'est plus rallumé non plus et la voiture est beaucoup plus réactive. J'ai gagné aussi en puissance à bas régime.
Je ne l'avais pas remarqué lors de l'achat de ma voiture, c'est mon premier essence depuis 12 ans, je ne pouvais comparer à rien... Par contre c'est le jour et la nuit
Une fois que je l'ai récupérée avec la distrib refaite, j'ai mis un nettoyant carburant et un nettoyant injecteur
Posté le: Mar 12 Mar 19 à 06:44 Sujet du message: |
Posté le: Mar 19 Mar 19 à 16:37 Sujet du message: |
Bonjour lucifer, je viens d avoir le garage au téléphone, J avais 2 dents de décalage !!!! Je la récupère dans la soirée.
mike86 307 d'Or
Posté le: Mar 19 Mar 19 à 18:25 Sujet du message: |
ok super Dedeuch17, tiens nous au courant du résultat
Posté le: Mar 19 Mar 19 à 18:29 Sujet du message: |
Oui c'est clair, le mecano precedent qui a changé la courroie à garder les mauvais repère et celui de la Garonne colombe d ou vient la voiture il y a 3 ans environ n a pas fait mieux non plus !!!! Je viens de faire 6 kilomètres, ça change , ça tourne plus rond au ralenti, je testerai jeudi soir sur une 30 rue de borne.
Posté le: Mar 19 Mar 19 à 20:59 Sujet du message: |
ok je suis content pour toi, c'est fou quand même ce problème!! Du coup ça peut être un problème récurrent, ça pourrait aider d'autres personnes je pense.
Est-ce qu'elle pétarade encore à la décélération? Avais tu le code défaut que t'indiquais la valise? Pour ma part, le P0170...
Bonne soirée
Posté le: Mar 19 Mar 19 à 22:25 Sujet du message: |
J avais le même code défaut, je n ai fait que 6 km tranquille, je t en dis plus dans quelques jours.
Posté le: Mer 20 Mar 19 à 19:50 Sujet du message: |
Dis moi Lucifer, est ce que le regime moteur chute assez vite en les passage de vitesse ?
Posté le: Mer 20 Mar 19 à 20:23 Sujet du message: |
Je te dis ça demain, je n'ai rien remarqué d'anormal mais comme ça a froid j'avoue que je fais pas spécialement attention à ça !
Posté le: Mer 20 Mar 19 à 21:27 Sujet du message: |
J ai retrouvé une puissance linéaire, je vais la pousser un peu jeudi soir en rentrant de nuit.
Posté le: Jeu 21 Mar 19 à 23:38 Sujet du message: |
Merci, petit bilan de ce recalage, puissance linéaire des les bas regimes, a chaud j ai un ralenti regulier, j ai une question, comment fonctionne le starter sur ce type de moteur ? Merci
mike86 307 d'Or
Posté le: Ven 22 Mar 19 à 08:08 Sujet du message: |
soit c 'est le pas à pas qui gère ( si tu as un papillon à câble )
ou simplement le boitier papillon qui gère seul ( si l est électrique )
Posté le: Ven 22 Mar 19 à 13:36 Sujet du message: |
Maintenant que tu le dis, à froid lorsque j'accélère un peu au ralenti, le régime moteur monte assez et redescend doucement, et lorsque je passe mes vitesses le régime moteur ne descend pas forcément.
A chaud aucun problème. Je ne fais plus attention, je m'y suis habitué, c'est uniquement au premier démarrage du matin ou après le travail lorsque je rentre chez moi ...
Posté le: Sam 23 Mar 19 à 09:48 Sujet du message: |
Sur la mienne le regime chute entre les passage de vitesse, c esr pas très agréable, j aimerais comprendre d ou cela pourrait provenir.
Posté le: Sam 23 Mar 19 à 12:27 Sujet du message: |
Peut-être un temps d'adaptation du fait que la courroie ait été décalée ???
mike86 307 d'Or
