Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme essuie glace avant 307 phase 1 hdi 136 2005 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jerem350
MessagePosté le: Lun 28 Jan 19 à 11:16    Sujet du message: Probleme essuie glace avant 307 phase 1 hdi 136 2005 Répondre en citant
Bonjour et meilleurs vœux à tous je suis nouveaux sur ce forum. Je tiens à vous faire part de mon problème ainsi que les éléments déjà contrôler.
Je possède une 307 2l hdi 136 phase 1 de 2005 avec capteur de pluie mon problème est que les essuie glaces avant ne veulent plus rien savoir panne arriver sur la route sous la grêle génial ️. Étant possesseur d'une version de diagbox j'ai pu tester de les actionner via diagbox. Diagbox me les active mais rien ne ce passe que ce soit en grande vitesse ou petite il me marque activation terminé aucun default or que les essuie glace n'ont pas bouger. J'ai remplacer mon com2000 c'est pareil rien à changer. J'ai tester mon moteur sur une autre 307 de modèle identique et il fonctionne. Donc je pense que cela vient du bsi car changement de batterie récent et sûrement trop brusque. Est ce qu'en réinitialisant le bsi cela pourrait fonctionner ?. Sachant que après le changement de batterie la 307 m'a taper une folie dans mon garage elle était verrouillé à clé et clignotement des feux et les essuie glace s'allumaits tout seul
MessagePosté le: Lun 28 Jan 19 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT,
POSSIBLE ,le BSM le boitier relais fusible dans le compartiment moteur ?
Jerem350
MessagePosté le: Lun 28 Jan 19 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut zamaz j'ai démonter mon bsm retirer tout les fusible des oxyde toute les fiche au desoxydant ensuite souffle et un coup de wd 40 pour stopper l'effet du produit rien de mieux. Je pense réinitialiser mes boitier servitude mais il me semble qu'il me faut un code pour cela
