Peugeot 307 - Voir le sujet - commande de vitre defectueuse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
skenshot
MessagePosté le: Dim 20 Jan 19 à 14:16    Sujet du message: commande de vitre defectueuse Répondre en citant
J'ai un problème avec ma vitre avant gauche.
Quand j'appuie sur le bouton pour descendre ma vitre la vitre descend puis remonte et s'arrête et redescend, enfin elle fait des choses complètement aléatoire. il faut lacher le bouton re appuyer etc ....
A savoir que je pensais que c'était le boitier de commande lève vitre de la portière.
https://www.ebay.fr/itm/Commande-Bouton-Leve-Vitre-Electrique-Peugeot-307-SW-CC-6554-KT-6554KT/121856827291?hash=item1c5f3b9f9b:g:qM0AAOSwacVav2pW:rk:2:pf:0
Que j'ai finalement changer mais rien n'a changer j'ai toujours ce probleme.
savez d'ou cela peux venir ???
MessagePosté le: Dim 20 Jan 19 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
c'est l'anti pincement qui déconne.
enfin je pense que c'est ta vitre qui se met de travers et du coup il s'enclenche.
essai de te mettre à mi-hauteur, de tirer la vitre vers l'arrière avec la main et ensuite de remonter la vitre avec le bouton.
Si ca remonte bien, c'est bien ta vitre qui se met de travers.
maxou11300
MessagePosté le: Lun 21 Jan 19 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le même problème, merci tyler 92 je vais regarder moi aussi.
ma 307 2.0 hdi 110 de 2003 caisse 312kkm moteur 163 kkm
skenshot
MessagePosté le: Lun 21 Jan 19 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Alors effectivement.
Quand je maintient la vitre vers l'arrière quand je monte, elle monte correctement.
Pouvez vous me dire quelle pièces je dois changer ?
Serais cette pieces qui doit etre changer ?
https://www.oscaro.com/mecanisme-de-leve-vitre-valeo-850330-888587-1561-p#/?vid=22099&vident=axMPVcZlC9rukWjCEO9LMbJMj%2B6mxSynTjy9Yx2u%2BnsEXY8V7UE7asJdOqjDACDgh
Pouvez vous me dire si cela est simple a changer ???
Merci a vous par avance.
MessagePosté le: Lun 21 Jan 19 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
j'avoue n'avoir jamais cherché la solution.
j'ai appris à vivre avec...
Mais si tu trouves la solution, je suis preneur car pas mal de personnes ont le pb
JPB57
MessagePosté le: Mer 23 Jan 19 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, il suffit parfois de nettoyer les joints et l'encadrement de la vitre. Ensuite, du sray silicone dans les joints en feutrine de l'encadrement de la porte.
Plus de 307 mais une 308 puretch 110, vrouuuummmm
MessagePosté le: Mer 23 Jan 19 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tout a fait mais ça reste une solution temporaire.
MessagePosté le: Mer 23 Jan 19 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
