BECHIROVIC Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Ven 18 Jan 19 à 11:08 Sujet du message: |
p0183 défaut sur sonde température gazole
après sur le 1.4 hdi où elle est ?
BECHIROVIC Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Ven 18 Jan 19 à 11:29 Sujet du message: |
si j'ai bien compris vous demandez l'emplacement de sonde de température de gazole?
je ne sais pas, sur la rompe il y a que le capteur de pression.
le défaut existe sans allumer la lampe de check sur le tableau.
BECHIROVIC Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Ven 18 Jan 19 à 11:43 Sujet du message: |
merci ZAMAZ est ce que vous pouvez me donner la référence de cette pièce.
est ce que elle peut causé l’arrêt de la voiture.
Posté le: Ven 18 Jan 19 à 11:48 Sujet du message: |
je ne sais pas si c'est lié au démarrage ?
pour la réf il me faut le n° VIN (VF3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
par mp
BECHIROVIC Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Ven 18 Jan 19 à 14:51 Sujet du message: |
merci ZAMAZ pour ton support et réactivité c'est cool
pourriez vous nous fournir la datasheet de cette sonde
Posté le: Ven 18 Jan 19 à 15:04 Sujet du message: |
je n'ai pas autre chose comme doc /fiche pour cette sonde
juste la réf
BECHIROVIC Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Lun 21 Jan 19 à 09:21 Sujet du message: |
ce weekend j'ai changé le capteur et j'ai réussie à effacer le défaut de P0183.
mais le Pb de démarrage n'a pas disparue.
maxou11300 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2016 Messages : 246 Localisation : castelnaudary
Posté le: Lun 21 Jan 19 à 09:57 Sujet du message: |
capteur PMH ( point mort haut)?? peut etre ?
_________________ ma 307 2.0 hdi 110 de 2003 caisse 312kkm moteur 163 kkm
BECHIROVIC Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Lun 21 Jan 19 à 11:12 Sujet du message: |
[quote="maxou11300"]salut,
capteur PMH ( point mort haut)?? peut etre ?[/quote]
Salut maxou11300
je ne pence pas puisque c'est un capteur a effet hall soit il repend ou pas. dans mon cas la voiture démarre pendant 2s et s’arrête et je doit maintenir accélérateur pendant ces 2s pour quelle prend le régime.
Posté le: Lun 21 Jan 19 à 11:24 Sujet du message: |
j'ai eu une fois le même symptome mais elle démarrait et s'éteignait direct après... elle me l'a fait 3 fois et depuis elle ne me l' a plus fait, et quand j'en ai parlé a mon garagiste il m'a dit que c'était peut être la cause...
désolé c'était une hypothèse, je ne peux t'en dire plus. bon courage a toi en tout cas.
quand cela m'est arrivé je n'ai pas tenté d'accélerer...
Posté le: Lun 21 Jan 19 à 11:41 Sujet du message: |
possible capteur de régime ou capteur Arbre à cames
un mauvais contact ?
BECHIROVIC Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Lun 21 Jan 19 à 11:51 Sujet du message: |
ces capteur doivent générer des codes défaut alors j'ai rien
Posté le: Lun 21 Jan 19 à 11:58 Sujet du message: |
non pas toujours !moi je partirais sur ces pistes
possible mauvais contact ,oxydation du connecteur du capteur ,son faisceau abîmé etc...
BECHIROVIC Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Lun 21 Jan 19 à 12:05 Sujet du message: |
donc ou se trouve ces capteurs je les vérifie et nettoyer ci nécessaire
Posté le: Lun 21 Jan 19 à 12:16 Sujet du message: |
à chercher sur la toile où ils se situent ,je n'ai pas RTA
BECHIROVIC Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Mar 22 Jan 19 à 11:23 Sujet du message: |
j'ai nettoyer les connectique de capteur arbre a came et capteur de régime et le Pb persiste.
Posté le: Mar 22 Jan 19 à 11:45 Sujet du message: |
essayer de les changer ?
