Peugeot 307 - Voir le sujet - Questions sur l'embrayage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Lilithiah
MessagePosté le: Lun 14 Jan 19 à 21:29    Sujet du message: Questions sur l'embrayage Répondre en citant
Bonjour à vous,
Je voulais avoir vos pensées sur ma 307 SW 2.0L HDI qui a fêté ses 300 000 il y a peu.
J'ai eu un soucis dernièrement. Ma pédale d'embrayage s'assouplissait dernièrement petit a petit. Seulement, ce samedi, elle était tellement souple que j'ai pas réussi a changer de vitesse en roulant.
Mais , la ou je me pose la question de l'embrayage, est ce que lorsqu'un embrayage est cassé ou mort, il peu débrayer qu'a moitié ?
J'explique :
Lorsque que je suis a l'arrêt , je débraye , je met la première et je démarre. Si j’enlève le frein a main, la voiture a envie d'avancer pédale a fond, et après pour changer les rapports, Toutes les vitesses sont dures comme si mon embrayage était pas tendu. D’où ma question ? Manque ou trop vielle huile hydraulique , sachant que je n'ai jamais purgé le circuit depuis que je l'ai.
Et est ce que un retard de vidange peut faire parti du problème ?
beaucoup de question auquel je n'y connais pas trop ayant toujours touché uniquement l'électronique.
chtit
MessagePosté le: Mar 15 Jan 19 à 00:02    Sujet du message: Répondre en citant
cu que c'est un embrayage hydraulique, il faut effectivement commencer par elliminer un probleme de bulle dans le circuit d'embrayage, c'est le meme liquide que le frein (en profiter pour purger les frein si ca n'a jamais été fais, imagine le meme probleme avec la pedale de frein ? )
au vu des symptomes, fort probable que ce soit bien ça le probleme Clin d'oeil ;)
car un embrayage HS (disque), ca patine à l'acceleration d'abord, ensuite ca patine plus souvent et les vitesse deviennent dur, mais la pedale ne change pas de consistance
peugeot 205 GR 1.4 > honda civic MB3 > 206 S16 + 307 2L 16V executive
HK
MessagePosté le: Mar 15 Jan 19 à 00:26    Sujet du message: Répondre en citant
bulle d'air ou fuite .....
et oui c'est le meme liquide que pour les freins et souvent, quand on change le liquide de frein, rare sont ceux qui font aussi le circuit d'embrayage en meme temps et donc y'a plein d'eau et ça débraye moins bien aussi voir meme corrosion et fuite
nicodabomb
MessagePosté le: Mar 15 Jan 19 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
ton embrayage a combien de KM? parce que ça sent aussi la butée ou son guide qui est mort.
sinon +1 avec chtit et HK dans un premier temps
Lilithiah
MessagePosté le: Mar 15 Jan 19 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas si l'embrayage est d’origine mais je crois que si donc 300 000km
Seulement, ce que je ne comprends pas la voiture marchait très bien , et j'ai fait 15 kms sans problèmes, garé la voiture. et après être garé pendant un moment, j'ai démarré et j'ai eu du mal à passer la première.
Je n'ai pas de bruit mécanique et l'huile moteur est quand même sacrément noire.
Quelqu'un sait où est la vis de purge sur le circuit d'embrayage ?
Ce soir je suis passé chercher de la Dot 4, j'ai remis quasiment 1/2 litre dans le réservoir de liquide de frein ... Shocked
Donc j'aimerai purger mon circuit complet pour voir avant de la jeter à la poubelle... jl'aime bien ma 307 ...
mike86
MessagePosté le: Mer 16 Jan 19 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas tout suivie , mais vu le symptôme regarde déjà le niveau de liquide de frein si le niveau est au plus bas --> tu as surement ton récepteur d'embrayage qui fuit ( celui qui tient par 2 vis sur la boite )
