Peugeot 307 - Voir le sujet - valeurs injections normales ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
maxou11300
MessagePosté le: Lun 14 Jan 19 à 13:12    Sujet du message: valeurs injections normales ? Répondre en citant
je viens enfin de remettre ma valise en état, du coup j'aurais aimé savoir si les valeurs inscrites sont normales ?
Bien à vous et merci d'avance.
ma 307 2.0 hdi 110 de 2003 caisse 312kkm moteur 163 kkm
maxou11300
MessagePosté le: Lun 14 Jan 19 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
j'oubliais c'est la mienne 2.0hdi 110 de 2003
MessagePosté le: Lun 14 Jan 19 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
En Bosch les tolérances maxi à +/-5 mm3/coup en EDC15c2
donc tu es largement dans les clous .
maxou11300
MessagePosté le: Lun 14 Jan 19 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour zamaz et une fois de plus merci,
d'ailleurs je voulais te demander au niveau de mon calculateur ABS il n'est pas reconnu par PP 2000.
et quand je rentre dans les mesure du calculateur ( absence de défaut) il me dit que mon calculateur qui est appairé n'est pas le bon de mémoire il est en EDC 512 RHS si je me souviens bien. avertissement avant de rentrer dans le menu mesure du calculo. de plus aucun des deux FAP référencé sur le PP 2000 n'arrive paa communiqué avec ou du moins ne le reconnait pas... donc impossible de savoir ou j'en suis même dans l'onglet maintenance personalisé du FAP. je suis sur diagbox en 7.83 w7 32 bits
MessagePosté le: Lun 14 Jan 19 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
"d'ailleurs je voulais te demander au niveau de mon calculateur ABS il n'est pas reconnu par PP 2000."
il me dit pareil que ce n'est pas bonne réf ,ce n'est pas un soucis pour diagnostique!
pour le fap je ne sais pas
,il y a le calcul fap d'additivation que l'on peut voir
diagbox/pp2000 je me suis arrêté à 7.58 il me semble ?
maxou11300
MessagePosté le: Lun 14 Jan 19 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord d'ou le fait que pendant le test global la voiture me sort une anomalie freinage ( temporaire bien entendu).
ok pour le fap j'aurais juste voulu savoir ou il en était la je me limite a niveau mini non atteint...j'aurais aimé en savoir plus.
quand j'ai acheté la valise ils m'ont fourni un cd avec diagbox jusqu'a la version 7.83 donc je ne sais pas. du coup j'ai tout en français, après je crois que la version 7.83 prend en charge les nouveaux véhicules du style 208 etc du moins je crois.
MessagePosté le: Lun 14 Jan 19 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
comme ça je ne sais pas ,passe par diagnostic par calculateur pour l'abs ?
De toute façon pour les 307 en van on passe par PP2000 seulement dans diagbox
maxou11300
MessagePosté le: Lun 14 Jan 19 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
j'essaierais...
oui oui mais je pensais que les versions de diagbox "améliorait les données de PP 2000" après je me trompe surement d'après tes dire.
