any-one 307 Addicted
Posté le: Lun 19 Nov 18 à 12:56 Sujet du message: plus de ventilation dans l'habitacle |
Hello,
j'ai une 307 1.6 essence XT de 2004
Depuis ~2 ans mon ventilateur faisait des caprices et se coupait quelques minutes si je laissais la ventilation au max (j'avais déja fait un topic sur ce sujet et je dois toujours prendre le temps de faire la manip suggérée).
Depuis hier il ne fonctionne plus du tout.
Or avec le froid, un peu de chauffage ne serait pas de trop.
Je souhaiterais commencer par regarder le fusible, sauriez-vous me dire duquel il s'agit ?
Ca m'éviterait de tous les vérifier un par un. Ils sont assez pénible à défaire.
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Mar 20 Nov 18 à 16:11 Sujet du message: |
Effectivement ttaper dessus d'école les charbons et ça repart mais c'est bbien signe qu'il est fatigué
frelon71 307 de Bronze
Posté le: Mer 23 Jan 19 à 13:28 Sujet du message: |
Bonjour, voila je n'ai plus d'air dans mon chauffage, j'ai un peu d'air si je met la main sur les grille mais sa souffle pas, j'ai changer ma résistance de pulseur en octobre (commander sur ebay), pensez vous que sa puisse venir de la résistance ou alors ventilo ou fusible? sachant qu'avant il couinait a chaque fois que je le mettais en route. merci
_________________ 307 2.0hdi 110, 302000km
mike86 307 d'Or
Posté le: Mer 23 Jan 19 à 20:11 Sujet du message: |
Ok, comme j'ai dis plus haut j'ai changer la resistance du pulseur en octobre, donc demonter, il tournais bien mais j'aurais du mettre du wd40, le plus dur es de l'enlever. quel diode? le pulseur se trouve a droite sous les pedale.
mike86 307 d'Or
Posté le: Mer 23 Jan 19 à 20:44 Sujet du message: |
car il a fonctionné et c'es arreté d'un seul coup, j'espere pas la resistance qui a encore lacher.
Posté le: Ven 25 Jan 19 à 13:04 Sujet du message: |
alors voila j'ai trouvé le coupable il s'agit d'un fil de la cosse, qui se trouve derriere le cache plastique sous le volant je l'ai bougé et sa refonctionne
