Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème éclairage feu de croisement (resolu) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Altadis
MessagePosté le: Sam 29 Déc 18 à 14:07    Sujet du message: Problème éclairage feu de croisement (resolu) Répondre en citant
Bonjour à vous tous
J'ai une 307 SW 1.6 HDi 110 cv, totalisant 205000 kms et me voilà avec un soucis de taille.
J'ai l'ampoule avant gauche (feu de croisement) qui ne fonctionne plus. En toute logique j'ai pensé à une ampoule de grillée mais non, après en avoir mis trois différentes et toutes bonnes l'ampoule ne s'allume toujours pas.
J'ai donc regardé la tension d'arrivée à l'ampoule et là mon testeur (qui fonctionne très bien) m'indique 3.9V... Tous les autres feux et clignotant fonctionnent très bien. Il y a juste cette satané ampoule qui reste éteinte Sad
Pour information, je sais que mon com 2000 est fatigué (lave-glace arrière fonctionne tout seul, clignotant arrière droit fonctionne quand il veut). Est-ce que le com 2000 peut être la source de mon problème d'ampoule? Parce qu'à part ça je ne vois pas d'où peut venir le soucis. Les masses sont bonnes je les ai vérifié.
Voilà si quelqu'un a une idée sur l'origine du problème ça serait bien sympa Hiiiiii :)
Bonne fêtes de fin d'année à tous
Cordialement altadis
Edité par Altadis le Dim 20 Jan 19 à 09:48
MessagePosté le: Sam 29 Déc 18 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
oui le Com 2000 peut etre la source du pb
Altadis
MessagePosté le: Sam 29 Déc 18 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
Mince j'espérai que ça ne soit pas le cas... Est-ce dépannable soit-même ou vaut il mieux le faire changer, ce qui va couter surement une blinde chez peugeot...
MessagePosté le: Sam 29 Déc 18 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
si tu le trifouille, contact mis, tu n'arrives pas à allumer le phare ?
Altadis
MessagePosté le: Sam 29 Déc 18 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
non rien à faire, il ne veut rien savoir... par contre tout le reste fonctionne très bien sur le bloc optique. Ce qui m'étonne c'est cette tension: 3.9V au lieu de 12V c'est étrange on dirait presque que je n'ai plus d'alimentation et que j'ai un retour de masse.
pilote12
MessagePosté le: Lun 07 Jan 19 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu un problème de perte des feux de croisement l'an dernier alors que tous les autres feux et clignotants fonctionnaient très bien...
Après changement du BSM, boitier à fusibles dans le compartiment moteur, tout est rentré dans l'ordre.
Montant de la réparation 26€ via Ebay...
Bon courage !
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=69579&postdays=0&postorder=asc&start=30
Altadis
MessagePosté le: Dim 20 Jan 19 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Mon soucis est résolu c'était tout bête en fait, juste la cosse de masse de l'ampoule qui avait fini par fondre un peu mais suffisamment pour ne plus faire contact.
Après changement de la cosse tout est rentré dans l'ordre
Cordialement
