Posté le: Lun 24 Déc 18 à 15:43 Sujet du message: [307 cc hdi 136] bruit bizarre a l ouverture du reservoir go
bonjour
j ai remarquer qu il y a un bruit bizarre quand j ouvre le bouchon du reservoir de carburant
ce n est pas un pshit
on dirait comme un bruit de syphon
j en peu plus de cette voiture j ai besoin d aide
entre ca le voyant moteur et le manque de puissance grrrrr
après si ce n'est pas ça ,que ça soit un problème de pression ou d'aspiration dans le réservoir il faut explorer cette piste
le problème peut venir de réservoir ,tamis puits de jauge,durites ???
bonjour. Fait un trou dans le bouchon de reservoir ,avec une aiguille de couture que tu va chauffer a rouge pour faire le trou dans le plastique .par chance sa résoudra tes problèmes
bonsoir
ok merci pour l info
le trou je le fait a quel endroit?
j ai poster un autre sujet
et j ai remarquer que le message defaut ainsi que le voyant s affiche
a 2 reprise au moment ou je met le plein
pensez vous qu il y ai un lien?
