Peugeot 307 - Voir le sujet - alerte cerine vide? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
alerte cerine vide?
mikael974
MessagePosté le: Mer 26 Déc 18 à 21:07    Sujet du message: alerte cerine vide? Répondre en citant
bonjour
je souhaiterais savoir si il y a une alerte quand le reservoir de cerine est vide?
ou bien l alerte se fait uniquement quand le FAP est boucher?
mike86
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 18 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble que l'obd t'indique "niveau de serine bas " à confirmé par les propriétaires de hdi
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 18 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu as un message additif gazole bas , si problème fap remonte aussi mais tu auras message anti-pollution qui ne veux rien dire ,seule la valise peut donner un début de réponse
pour le niveau c'est une estimation du calculateur additif ,il n'y a pas de sonde de niveau éolys ,donc c'est très aléatoire comme calcul ,il vaut mieux contrôler le réservoir ou la poche.
mikael974
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 18 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
j ai regarder sous la voiture et le reservoir est vide mais je n ai jamais eu de message me l indiquant
par contre j ai bien le message anti polution et le voyant orange
et comme code defaut le p2565
si le fap est boucher du fait qu il n y ai plus de cerine et que la regeneration ne peu plus se faire ca peu engendrer ce code defaut?
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 18 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
le message anti-pollution et voyant à chaque problème sur l'injection/calculateur ,capteurs etc c'est un message générique.
on peut pas savoir il faut analyser à la valise tous les paramètres :
fap ,pression différentielle etc
c'est un métier technicien en maintenance automobile et comme déjà dit le 136cv est une usine à gaz ,pas facile à diagnostique .
mikael974
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 18 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui ce serai top mais je ne l ai pas
il faudrai que je demande si un menbres du forum pres de chez moi en a une et surtout si il veux bien prendre un peu de temps pour m aider
