Peugeot 307 - Voir le sujet - Batterie qui se décharge en une nuit - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Shadoxx
MessagePosté le: Mer 26 Déc 18 à 16:55    Sujet du message: Batterie qui se décharge en une nuit Répondre en citant
Bonjour a tous.
J'ai un grave soucis.
Ma batterie se décharge en une nuit.
j'ai changer la batterie en pensant que le problème venait de la et bien non
Quand je branche mon multimètre, je vois la voltage diminué petit a petit.
L'alternateur envoie bien 14V et quand je débranche la batterie moteur tournant, elle tourne toujours.
J'ai branché mon multimètre en 10A.
j'ai une grave consommation de courant.
j'ai 9.28 en moyenne moteur éteint.
Ensuite quelques minutes après je passe a 7.08.
j'ai retirer les fusibles coté moteur 1 a 1 ainsi que les gros, débrancher les fiches et rien, dans l habitacle aussi.
Je pense retirer tous les fusibles sans exception et voir ce que cela donne.
avec le froid je n'ai pas pousser mes investigations plus loin.
si cela donne rien, ou penser vous que je peux regarder
Je pense un problème de masse, mais je ne sais pas ou commencer à chercher.
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
