Peugeot 307 - Voir le sujet - Codes erreur P12A8 / P0088 / P2562 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
darkflo
MessagePosté le: Dim 23 Déc 18 à 21:09    Sujet du message: Codes erreur P12A8 / P0088 / P2562 Répondre en citant
Bonsoir, j'aurais besoin de votre aide. Suite à un voyant incident moteur allumé, j'ai fait un diag et ça a donné cela :
INJ : injection/allumage
Défauts présents : 3
P12A8 : correction débit injecteur 3
Caractérisation : injecteur 3 bloqué fermé ou problème cylindre
Statut : intermittent .
P0088 : commande régulateur pression carburant
Caractérisation : pression rail trop forte
P2562 : signal de recopie position turbo
Caractérisation : Position incorrecte par rapport à la consigne, pas assez de suralimentation
Des idées ?
307 CC 2L HDI Griffe Gris Manitoba / 270 000 km / Autoradio SPH-DA230DAB / Pommeau RCZ / Glaces rétro bleutées de 407 / Intérieur full led / Plafonnier 308.
307 SW 2L 16S Gris Aluminium / 171 000 km / Autoradio SPH-DA120 / Pommeau 208 cuir-alu / Plafonnier 308 / Intérieur full led / Bras d'essuies-glaces T6.
MessagePosté le: Lun 24 Déc 18 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
supprimé pour raisons personnelles !lol
Edité par zamaz le Mer 26 Déc 18 à 21:20
mikael974
MessagePosté le: Lun 24 Déc 18 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut darkflo
j ai le meme probleme sur ma 307 cc hdi 136
par contre mon code defaut est le p2565 pour le capteur de recopie turbo
je vais suivre ton post puisque personne n a pris le temps de repondre sur le miens Super content :D
