Peugeot 307 - Voir le sujet - Embrayage 307 broute malgré changement kit complet - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bobiwan
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 18 à 14:26    Sujet du message: Embrayage 307 broute malgré changement kit complet Répondre en citant
Je possède une 307 2.0 110cv, j'avais un problème d'embrayage qui broutais au démarrage en première et marche arrière, ainsi qu'une légère fuite , j'ai tout fait changer, kit embrayage complet avec volant simple , le problème est toujours là, moins mais toujours là, fallait il mettre un volant bimasse ?
tybirdy95
MessagePosté le: Ven 21 Déc 18 à 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
y'avais quoi dessus d'origine ?
Qui veut aller loin ménage sa monture.
(Jean Racine )
bobiwan
MessagePosté le: Lun 24 Déc 18 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement sortie d'usine bimasse, les anciens proprio un simple ,ça brouté pas mal,j'ai changé le kit complet ça va mieux mais bon !
ericrobain
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 18 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Même expérience, ça broute en première et arrière, c'est merdique le mono => j'ai vendu la voiture à mon frangin pour 900 € (l'embrayage m'avait couté 1100 €) Rolling Eyes ... m'enfin vu que c'était mon frangin c'était un cadeau de fin d'année.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=37831&start=360
Bof54
MessagePosté le: Sam 29 Déc 18 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est faux le passage au monomasse n'entraine pas de broutage . J'ai fait plus de 100 ooo kms avec le monomasse VALEO et à part une sensation un peu plus "rugeuse en debrayage - embrayage R.A.S la cause est à chercher ailleurs
Bonne journée
En Auvergne aussi il y a des 307
ericrobain
MessagePosté le: Dim 30 Déc 18 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne journée
Traite nous de menteurs on ne te dira rien Rolling Eyes.
HK
MessagePosté le: Dim 30 Déc 18 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
tout de suite la colere .......
de plus tu avais deja le probleme avant et apres le remplacement, il est toujours la, c'est peut etre pas le monomasse qui est est responsable......
de plus le monomasse est sur les 90ch sans probleme.
soit y'a un probleme de qualite de ton kit ou y'a un autre probleme ailleurs
Bof54
MessagePosté le: Dim 30 Déc 18 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Hola, du calme, je ne traite personne de menteur, je dis simplement être passé du bi-masse au monmasse sur une 307 SW 2 l 110 et avoir roulé plus de 100000 kms avec sans le moindre broutement...
De nombreuses personnes ont fait le même constat et je trouve simplement l'embrayage un plus "rugeux ".....
Et dans ce cas prcis, je partage l'avis de HK, le broutement vient surement d'ailleurs.....
Go and peace...
bobiwan
MessagePosté le: Mer 02 Jan 19 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos conversations,mais quand vous dite le problème viens d'ailleurs, par exemple?
J'ai changé les 3 supports moteurs,juste avant,donc il reste quoi,un roulement de boite?
ericrobain
MessagePosté le: Mar 08 Jan 19 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Non je ne broutais pas du tout avant le passage au monomasse... l'embrayage était juste fatigué après 250 000 km c'était de l'usure normale.
Je donne mon REX pour le 1,6 HDI : si c'était à refaire je remplacerais par un bimasse.
D'autres semblent très contents, donc comme dit Chevalier & Laspalès "C'est vous qui voyez".
