bobiwan 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Avr 2018 Messages : 129 Localisation : Nîmes
Posté le: Dim 17 Nov 19 à 10:34 Sujet du message: Changement support moteur central 307 hdi 2.0 |
Bonjour , j'ai mon support moteur central , celui qui est emprisonné avec le cardan!!!qui est hs.
J'ai la flemme de démonter le cardan,je pensais le découper , partie métallique avec une genre de Dremel (mini outil rotatif qui tourne très vite) en ayant pris soins de découper le caoutchouc avant,emmancher le neuf avec des plaques et un tirant,qu'en pensez vous?
honda 307 de Bronze
Posté le: Dim 24 Nov 19 à 18:45 Sujet du message: |
Une question,faut il vidanger la boite pour le cardan coté passager, toi tu l'as déjà fait,tu as changé le bloc complet ou changé que la partie caoutchouc ?
ax10 transfo gt 307 de Bronze
Posté le: Dim 24 Nov 19 à 20:18 Sujet du message: |
oui vidange obligatoire chez psa lorsqu'on dépose le cardan
après cela peux se faire sur place mais c'est assez galère sans les extracteur surtout pour le remontage suivant le silent bloc de remplacement
Posté le: Mer 11 Mar 20 à 18:56 Sujet du message: |
Je reviens un peu tard désolé, donc j'ai fait ma méthode, découpe du vieux caoutchouc , entretoise ,tiges filetées diam. 10 , et hop .
Ne pas oublier de faire un chanfrein d'entrée à la disqueuse sur le neuf et y mettre un peu d'huile.
