Peugeot 307 - Voir le sujet - Vis manquante carter embrayage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Armin
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 16:41    Sujet du message: Vis manquante carter embrayage Répondre en citant
Lors du changement d'une biellette stabilisatrice, j'ai eu la joie de découvrir une fuite au niveau du carter de boîte. En effet il semble que le précédent garagiste ai oublié un goujon (voir photo) au remontage...
Est-ce que vous savez me dire quelle est la dimension de cette vis ?
Merci beaucoup
EDIT : J'ai finis par réussir à insérer la photo 😊
Edité par Armin le Dim 11 Nov 18 à 18:24 (6 fois)
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, il manque la photo...
Armin
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Premier message édité 😁
Armin
MessagePosté le: Mar 13 Nov 18 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Personne ?
Je n'arrive pas à trouver une vue éclatée qui donnerai la dimension de cette vis...
Armin
MessagePosté le: Dim 18 Nov 18 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je veux pas up trop souvent mais je n'ai toujours pas trouvé l'info...
MessagePosté le: Dim 18 Nov 18 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
bah trouve différentes vis et fais des essais...
MessagePosté le: Dim 18 Nov 18 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le Ø est de 8 ou 10. Je ne sais plus trop. La longueur est à mesurer en pigeant le trou avec un forêt ou un tournevis plus fin.
Mecano.S
MessagePosté le: Dim 18 Nov 18 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas si sur qu'il y ai une vis a cet endroit me souviens plus. Tu as un trou derrière en face?
MessagePosté le: Dim 18 Nov 18 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pas faux aussi... Wink
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 20 Nov 18 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je te confirme ce que je pensais iil n'y a pas dde vis a cet endroit et c'est d'origine. J'ai une c4 identique sous les yeux au moment ou je t'écris. D'ailleurs il n'y a pas de trou a déboucher en face sur le bloc moteur. Bonne journée
