Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 2h hdi 90 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307 2h hdi 90
spyke89
MessagePosté le: Dim 04 Nov 18 à 19:52    Sujet du message: 307 2h hdi 90 Répondre en citant
bonsoir a tous voila j'ai un problème ma 307 elle ne veut plus démarrer du jour au lendemain.
Je vous explique les fait au début j'ai du changer le moteur car l'ancien a fait un joint de culasse pendant le remontage du nouveau moteur le calculateur a eu une inversion de polarité a cause de la batterie, j'ai du rajouter une masse sur la voiture. Apres sa elle a pu redémarrer avec le nouveau moteur mais il y avait un bruit du démarreur. 3 semaines après un matin elle n'a pas voulu démarrer comme si il y avait plus de batterie donc je recharge la batterie et rien se passe. J'ai tester la batterie dans un centre norauto il mon dit qu'elle fonctionne bien. En testent le démarreur il ne tourner pas comme il faut alors je l'ai changer mais le problème était toujours la sauf q'il avait un clac au niveau du bsm. je voudrais savoir si sa pourrai provenir du calculateur ou de du bsm et quelle est la marche suivre pour réparer la voiture.
merci pour les réponses qui pourrez m"aidez
maxou11300
MessagePosté le: Lun 05 Nov 18 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
salut tu n'es pas le seul a avoir des soucis démarrage avec le froid qui arrive , dailleurs j'en fait partie.
qu'entends tu par un clac du BSM ??? deja dans un premier temps pour bien te comprendre.
ma 307 2.0 hdi 110 de 2003 caisse 312kkm moteur 163 kkm
celle de ma conjointe 307. 2.0 hdi 90 2001 caisse 272kms moteur 179kms
je ne perds jamais... soit je gagne soit j'apprends....
spyke89
MessagePosté le: Lun 05 Nov 18 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
quand je veu essayer de démarrer sa fais un clac au niveau de bsm
c'est sa doit être un relais dans bsm mais je suis pas sur car j'ai vérifier tous les fusible est il sont bon
