natedogg21 Curieux
Posté le: Mar 16 Oct 18 à 08:37 Sujet du message: Valeur Résistance LEURRE airbag |
Ayant fait une fausse manip en tentant de réparer la commande de clignotant, j'ai cassé la nappe spirale qui se situe dans le COM2000.
De ce fait, j'ai une anomalie airbag qui est remonté sur le tableau de bord. ( ce qui est logique)
Je me suis résigné à changer mon COM2000. Apres une recherche rapide en casse auto, mon modèle n'était pas dispo (marque DAV de type auto).
Mon problème c'est que je doit passer mon CT dans 15 jours et que le "anomalie airbag" implique une contre visite.
Ma question : En attendant de trouver le bon COM2000, j'aimerai poser des leurres sur les faisceaux de l'airbag afin de faire disparaître le défaut le temps du CT.
Cependant, après une recherche approfondit, j'ai trouver plusieurs valeur de résistance possible : 1.9ohms, 2.0ohms, 2.3ohms et 2.6ohms.
Quelqu'un connaîtrais la valeur exacte de la résistance à utiliser.
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17017 Localisation : France
natedogg21 Curieux
Posté le: Mar 16 Oct 18 à 10:01 Sujet du message: |
Parfait, merci de ta réponse.
Je vais passer commande sur le net. Ceci dit 2.5ohm n'est pas une valeur standard.
Je vous tiens au courant de l'achat et de la manip.
a+
Posté le: Mar 16 Oct 18 à 10:19 Sujet du message: |
oui tiens nous au courant ,j'ai jamais essayé ,mais le problème peut venir aussi de la connectique de l'airbag ou du connecteur sur le com2000 ???
franck61 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Jan 2012 Messages : 462 Localisation : France
Posté le: Jeu 18 Oct 18 à 18:19 Sujet du message: |
Exacte, il te faut une résistance de 2,5 Homs pour leurrer le calculateur airbag c'est pas vraiment une valeur standard mais en général c'est entre 2,3 et 2,6 selon les fabricant.
Attention l'airbag volant a une fiche coté gauche du volant (fil jaune et orange) avant d'entrer dans la nappe.
Vérifie cette fiche avant si elle est bien clipser.
natedogg21 Curieux
Posté le: Sam 20 Oct 18 à 15:48 Sujet du message: |
Moi j'ai déja tester pour rechercher une panne sur mes airbag, ça venait des connecteurs sous mon siège j'ai mis des bornes spéciales fils souple et couper les connecteur d'origine. Bien sur j'ai pas laisser la résistance c'était juste pour localiser l'airbag en défaut.
Tu dois brancher ta résistance sur le faisceau qui va au calculateur d'airbag pas sur le faisceau du com2000. Si tu as toujours un défaut, surement un aiutre airbag. inutile de débranvcher ou rebrancher la batterie, juste couper le contact.
Pourquoi on voit 2 résistance sur la photo ? une seule suffit.
natedogg21 Curieux
Posté le: Sam 20 Oct 18 à 19:39 Sujet du message: |
bonjour,
Merci de ta réponse
Les 2 connecteurs que l'on vois dans la photo viennent du calculateur. ( En temps normal, ils sont branchés sur la partie inférieur du com2000).
Il y a 2 faisceaux qui sont a destination de l'airbag conducteur à travers le com2000, c'est pour cela que l'on peux voir 2 résistances.
Ensuite, je ne sais pas si les résistances doivent avoir une patte sur chaque faisceau.
-> résistance 1 : entre borne 1 du faisceau 1 et borne 1 du faisceau 2.
-> résistance 2 : entre borne 2 du faisceau 1 et borne 2 du faisceau 2.
@franck61, lors de ton essai, tu as mis la résistance sur le circuit de l'airbag des sièges. A la différence de l'airbag conducteur, celui ci ne passe pas par un élément supplémentairement ( Com2000). Donc la résistance équivalente de l’airbag de siège = 2.5ohms.
Sauf que dans mon cas, la résistance équivalente est la somme de la résistance de l'airbag ainsi que la résistance induite par le com2000.
Donc à mon avis, la valeurs de 2.5ohms n'est pas suffisante.
j'ai vu sur quelque forum anglais l’utilisation d'une résistance de 3.3ohm.
--> je viens d'en acheter pour tester. ( au cas ou)
Pour information, je sais que le problème viens du com2000 et non d'un autre airbag.
Cdlt
Posté le: Lun 22 Oct 18 à 17:39 Sujet du message: |
Bonsoir, essai avec une 3,3 ohms mais ça me parait bizarre, la je viens d'enlever la coque de mon volant et j'ai tester ma résistance et pas de soucis avec la 2,5 homs marche bien pour moi.
natedogg21 Curieux
Posté le: Lun 29 Oct 18 à 14:56 Sujet du message: |
cool !merci pour ton retour
Posté le: Mer 31 Oct 18 à 07:12 Sujet du message: |
Moi j'ai une cosse airbag derrière le com 2000 accessible sans démonter le com 2000 juste la coque
momo67 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Avr 2016 Messages : 1077 Localisation : 67200
Posté le: Mer 31 Oct 18 à 12:49 Sujet du message: |
on la tous cette fiche.
Posté le: Jeu 08 Nov 18 à 19:11 Sujet du message: |
Ok donc c'est sur cette cosse qui correspond à l'airbag volant qu'il faut mette la résistance.
