Peugeot 307 - Voir le sujet - erreur p0340 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
erreur p0340 307
frelon71
MessagePosté le: Dim 07 Oct 18 à 14:47    Sujet du message: erreur p0340 307 Répondre en citant
Bonjour, voila mon frere a une erreur p0340, sur 307 2.0hdi 110 de 2002 avec pp2000, on l'efface et reviens pourtant capteur ok, il a un souci en se moment moteur qui broute est ce que sa pourrait être lié, c'es la seul erreur que pp2000 trouve. merci
307 2.0hdi 110, 302000km
MessagePosté le: Dim 07 Oct 18 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
P0340 Défaut de synchronisation entre l'arbre à cames et le vilebrequin : Cohérence
POSSIBLE le capteur PMH (abîmé,limaille dessus)
possible aussi capteur AAC pas bien réglé ,faisceau ou cible ?
frelon71
MessagePosté le: Dim 07 Oct 18 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
ok alors le capteur de position arbre a came est ok car j'ai pris le mien et il fonctionne mais marque toujours cette erreur( c'es bien le pmh?)
MessagePosté le: Dim 07 Oct 18 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
capteur AAC en haut distribution
capteur PMH côté boite volant moteur
frelon71
MessagePosté le: Dim 07 Oct 18 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc c'es le aac qui est ok, je viens de voir ici http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1043128&sid=f53172eebeefee1e4dc11cb4dd3ceb90
j'essaierai de voir sa demain
sa s’appelle capteur de regime c'es sa? le n°6 sur la photo plus haut.merci
Edité par frelon71 le Dim 07 Oct 18 à 16:39
MessagePosté le: Dim 07 Oct 18 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
pmh le N°6 sur le schéma mais il faudra enlever boite à air etc pour le voir bien caché
MessagePosté le: Dim 07 Oct 18 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
https://servimg.com/view/14775730/1279
frelon71
MessagePosté le: Dim 07 Oct 18 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'es celui qu'on voit sur la photo de cyril 08 ?
frelon71
MessagePosté le: Dim 07 Oct 18 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
avant de demonter sa est ce que sa peut venir de sa perte de puissance et voiture qui broute?
MessagePosté le: Dim 07 Oct 18 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
je t'ai mis une photo ,non là c'est la sonde de temp LDR
fais un effort de lire et relire mes remarques ,autrement j'arrête le post !
frelon71
MessagePosté le: Dim 07 Oct 18 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais j'avais mis la photo en meme temps que toi désolé. je te demandait si sa vaut le coup car je veux pas demonter sa et que sa deconne toujours, car mon frere veux carrement changer le moteur.
MessagePosté le: Dim 07 Oct 18 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
et pour le pmh c'est le régime moteur donc ça peut faire brouter la voiture si capteur sale limaille ou son connecteur /faisceau
frelon71
MessagePosté le: Dim 07 Oct 18 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je vais essayer demain, j'ai une autre question je sais pas si je dois ouvrir une autre page, on a aussi trouver du gasoil sur les bougies. sa pourrait venir d'ou?
MessagePosté le: Dim 07 Oct 18 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
ché pas
