Peugeot 307 - Voir le sujet - anomalie antipollution voyant moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nachadel
MessagePosté le: Jeu 04 Oct 18 à 22:12    Sujet du message: anomalie antipollution voyant moteur Répondre en citant
bonjour,
j'ai une 307 hdi 110 cv de 2002. depuis quelques mois le voyant antipolution et le voyant moteur sont allumés. s'en suit une grosse perte de puissance le moteur ne monte pas au dela de 2800 tours.
un passage de valise m 'indique le fap a changer et une sonde aussi.
réparation faite et les voyants eteints la perte de puissance est aussi importante( le moteur grimpe allègrement jusqu'a 3000 tours) et au bout de 20 km sur l'autoroute tous les voyants se rallument, le regime moteur redescend a 2800 tours.
repassage de valise: fap a changer.
je ne sais plus que faire.
Nachadel 57660 Freybouse
bob291967
MessagePosté le: Ven 05 Oct 18 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as vérifié les durites du capteur de pression différentielle?
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=21885
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1038999&highlight=#1038999
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1000929&highlight=#1000929
Quels sont les codes des défauts?
nachadel
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 18 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
les durits ont été verifiés ; ras
les codes defauts :
p1447 filtre a particule percé : il a été changé il y a deux mois
p0246 pression de suralimentation pression trop faible electrovanne changée.
rien a changé, le moteur grimpe peniblement à 3000 t
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 18 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que le capteur différentiel est HS ,faut voir les valeur à la valise de pression ,au ralenti et à 2000tr
nachadel
MessagePosté le: Lun 05 Nov 18 à 01:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Quelles sont les différentes valeurs au ralenti et a 2000t
MessagePosté le: Lun 05 Nov 18 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.mecano.ovh/index.php?clefPanne=2415
nachadel
MessagePosté le: Lun 05 Nov 18 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci zamaz
nachadel
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 18 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
le capteur différentiel a été changé, s'en suit une nette amélioration.
le défaut p 1447 n’apparaît plus,
l’amélioration s’atténue en essayant la voiture une seconde fois.
maintenant c'est le défaut p 0110 qui apparaît a la valise..
je rentre chez moi et sur l'autoroute les deux voyants s'allument dont celui ASP qui fait redescendre le regime du moteur a 2800t.
en fait je reviens a la case depart.
que signifie ce defaut p 0110?
HK
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 18 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
P0110 : Sonde de température d'air d'admission - panne du circuit
change ton debimetre
nachadel
MessagePosté le: Ven 16 Nov 18 à 00:50    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vu sur un tuto ( chez mezba youtube avril 2017)qu'en le debranchant , le moteur retrouverait sa puissance!
qu'en penses tu HK?
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 16 Nov 18 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu peux essayer mais c'est pas l'idéal pour le fonctionnement du moteur mieux vaut le remplacer
