Peugeot 307 - Voir le sujet - moteur qui se noie et cale - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
s2b
MessagePosté le: Sam 29 Sep 18 à 15:14    Sujet du message: moteur qui se noie et cale Répondre en citant
Bonjour, alors dans la série si j'avais pas ma 307 je m'ennuierai dans ma vie Laughing
Site à longue immobilisation (démarreur hs) j'ai remis titine en marche mais maintenant elle me fait un nouveau truc :
quand je démarre sans accélerer elle tiens le ralenti, j'accélere (à l'arrêt, j'ose pas rouler avec pour l'instant) je maintiens dans les tours et c'est bon mais quand je relache l'accélérateur elle redescend dans les tours et elle cale en arrivant au ralenti. Quand j'essaye de redémarrer le moteur est noyé, ça pue l'essence.
Suite à mes recherches sur le net j'ai essayé la procédure pour reinitialiser les auto-adaptatif (?) mais ça pas marché, sinon j'ai vu que ça pouvait être une arrivée d'air dans le circuit ou le boitier papillon encrassé, mais tout à l'air normal de ce côté là
Des suggestions ? (à part la casse, ce qui lui pends au nez...)
c'est une essence 136 cv boite auto (EW10J)
Merci !
mike86
MessagePosté le: Dim 30 Sep 18 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
ton boitier papillon est électrique ou à câble ?
si il est à câble = moteur pas à pas qui merde ,
remède : soit le changé ou faire un auto adaptatif (unqiuement avec pp 2000 )
si le papillon est électrique : surement le volet qui est décalibré :
remède : auto adaptatif encore avec pp 2000 ( la procédure dure ~~ 45 minutes " le temps que les ventilos s'enclenche "
voila j 'espère t'avoir aidé et investi dans un diagbox (pp2000 ) ^^
s2b
MessagePosté le: Lun 01 Oct 18 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Mike,
C'est un électrique, je vais creuser la question pour un PP2000, j'ai regardé sur le net, c'est assez cher et en plus y'a pleins de modèles Hum ? t'as un modèle à me conseiller ?
Sinon je vais essayer de trouver quelqu'un qui en a un
Merci en tout cas pour ta réponse !
MessagePosté le: Lun 01 Oct 18 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
tu as celles de rc-cheap sur le forum
mike86
MessagePosté le: Lun 01 Oct 18 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
s2b a écrit :
Salut Mike,
-effectivement tu as un membre qui en vend ( service après vente excellent d'après ce que j'ai pu lire) ,
personnellement le mien je les acheté sur Ebay pour 6x €
