bobiwan 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Avr 2018 Messages : 129 Localisation : Nîmes
Posté le: Jeu 20 Déc 18 à 14:26 Sujet du message: Embrayage 307 broute malgré changement kit complet |
Je possède une 307 2.0 110cv, j'avais un problème d'embrayage qui broutais au démarrage en première et marche arrière, ainsi qu'une légère fuite , j'ai tout fait changer, kit embrayage complet avec volant simple , le problème est toujours là, moins mais toujours là, fallait il mettre un volant bimasse ?
tybirdy95 307 Addicted
Posté le: Ven 21 Déc 18 à 08:07 Sujet du message: |
y'avais quoi dessus d'origine ?
_________________ Qui veut aller loin ménage sa monture.
(Jean Racine )
Posté le: Lun 24 Déc 18 à 12:36 Sujet du message: |
Normalement sortie d'usine bimasse, les anciens proprio un simple ,ça brouté pas mal,j'ai changé le kit complet ça va mieux mais bon !
ericrobain 307 d'Élite
Bof54 Curieux
Inscrit le: 06 Fév 2012 Messages : 6 Localisation : Auvergne
Posté le: Sam 29 Déc 18 à 10:49 Sujet du message: |
Non c'est faux le passage au monomasse n'entraine pas de broutage . J'ai fait plus de 100 ooo kms avec le monomasse VALEO et à part une sensation un peu plus "rugeuse en debrayage - embrayage R.A.S la cause est à chercher ailleurs
Bonne journée
_________________ En Auvergne aussi il y a des 307
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 30 Déc 18 à 11:57 Sujet du message: |
tout de suite la colere .......
de plus tu avais deja le probleme avant et apres le remplacement, il est toujours la, c'est peut etre pas le monomasse qui est est responsable......
de plus le monomasse est sur les 90ch sans probleme.
soit y'a un probleme de qualite de ton kit ou y'a un autre probleme ailleurs
Bof54 Curieux
Posté le: Dim 30 Déc 18 à 19:59 Sujet du message: |
Hola, du calme, je ne traite personne de menteur, je dis simplement être passé du bi-masse au monmasse sur une 307 SW 2 l 110 et avoir roulé plus de 100000 kms avec sans le moindre broutement...
De nombreuses personnes ont fait le même constat et je trouve simplement l'embrayage un plus "rugeux ".....
Et dans ce cas prcis, je partage l'avis de HK, le broutement vient surement d'ailleurs.....
Go and peace...
Posté le: Mer 02 Jan 19 à 17:18 Sujet du message: |
Merci pour vos conversations,mais quand vous dite le problème viens d'ailleurs, par exemple?
J'ai changé les 3 supports moteurs,juste avant,donc il reste quoi,un roulement de boite?
Posté le: Mar 08 Jan 19 à 18:27 Sujet du message: |
Non je ne broutais pas du tout avant le passage au monomasse... l'embrayage était juste fatigué après 250 000 km c'était de l'usure normale.
Je donne mon REX pour le 1,6 HDI : si c'était à refaire je remplacerais par un bimasse.
D'autres semblent très contents, donc comme dit Chevalier & Laspalès "C'est vous qui voyez".
