Mistermike Curieux
Inscrit le: 30 Aoû 2018 Messages : 7 Localisation : Franche Comté
Posté le: Mer 05 Sep 18 à 14:55 Sujet du message: Suite changement com2000, plus d'anti brouillard. |
Après avoir changer mon com2000 par un identique à celui d'origine, le défaut indésirable a disparu mais j'ai perdu l'accès à mes anti brouillard.
Dès que j'actionne le comodo correspondant, plus de voyant sur le tableau de bord ni de fonctionnement physique des anti brouillards.
Quelqu'un a déjà t'il rencontré ce problème?
J'ai pensé à intervertir le comodo des phares actuel avec celui d'origine, des fois que cela provienne de cette pièce?
Merci pour vos retours.
HK 307 d'Or
Posté le: Mer 05 Sep 18 à 23:39 Sujet du message: |
option a telecoder ??
Mistermike Curieux
Posté le: Jeu 06 Sep 18 à 06:28 Sujet du message: |
Bonjour HK,
Peux tu développer, stp.
Merci.
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17009 Localisation : France
Posté le: Jeu 06 Sep 18 à 06:36 Sujet du message: |
pas besoin de télécoder pour changer un com2000 ,les réglages ne se changent pas .
juste pour l'ESP si besoin de calibrage d'angle volant
HK 307 d'Or
Posté le: Jeu 06 Sep 18 à 10:36 Sujet du message: |
oui mais si l'option a ete desactive sur le nouveau com2000
y'a peut de chance, sinon nouveau com2000 hs
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 07 Sep 18 à 10:43 Sujet du message: |
ok, jamais fait donc
Posté le: Ven 07 Sep 18 à 10:46 Sujet du message: |
comme il n'a pas touché au télécodage je suppose sans l'outil peugeot ,la piste c'est le commodo qui déconne ? on ne sait si il est d'occase ou neuf aussi ?
Mistermike Curieux
Posté le: Sam 08 Sep 18 à 22:48 Sujet du message: |
Bonjour à tous et merci pour l'attention portée à mon soucis.
Précisions : le com2000 est d'occasion, je n'ai pas touché au télécodage.
Comment savoir si ce com2000 a été télécodé correctement ?
Merci.
mah34 307 de Diamant
Inscrit le: 05 Juin 2013 Messages : 3516 Localisation : Montpellier
Posté le: Sam 08 Sep 18 à 23:21 Sujet du message: |
Comme deja di plu haut pas besoin de telecodage ta un soucie quelque part
Mistermike Curieux
Posté le: Dim 09 Sep 18 à 08:48 Sujet du message: |
J'en déduis vque c'est le com2000 de remplacement qui est certainement défectueux.
Je vais en installer un autre.
Bonne journée à tous.
Mistermike Curieux
Posté le: Mer 12 Sep 18 à 22:49 Sujet du message: |
Com2000 remplacé par un autre. Plus de soucis niveau anti brouillard, tout fonctionne.
C'était bien le com2000 précédent qui avait un probleme.
Merci pour vos conseils.
