Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite liquide de refroidissment 307 HDI 136 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mateo83300
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 18 à 05:28    Sujet du message: Fuite liquide de refroidissment 307 HDI 136 Répondre en citant
Bonjour a tous.
Je possède une 307 Hdi 136 qui a 134 000 kms année 2007.
Il y a 10 jours, il faisait tres tres chaud par chez moi, et donc j'ai mis la clim puis d'un seul coup, Voyant surchauffe moteur.
Je m'arrete immédiatement au bord de la route, et vois le bocal vide et une fuite importante sous le Vehicule.
J'ouvre le bocal pour faire tomber la pression et attend 10 minutes.
Je redemarre la voiture et roule trankil jusqu'a chez moi.
Je monte la voiture sur chandelle et commence les recherches, la fuite serait entre le moteur et l'habitacle et sur la partie haute du moteur, mais on voit pas grand chose car tous est super serré.
Jai regarder dessous et on voit que ca vient de plus haut.
Derrière le moteur sur cette voiture, il y a je sais le Turbo, et la vanne egr mais apres le reste aucune idée.
Avez vous une idée ou un plan pour localiser les durites et ainsi troiver la fuite ???
Merci a vous
Propriétaire d'une Peugeot 307 2.0 HDI 136 ch FAP Executive Pack de Juillet 2007.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=57252
Fowl
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 18 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tu devrais avoir deux durites qui passent par la cloison entre le compartiment moteur et l'habitacle. Il y a une pièce qui doit faire la jonction. C'est possible que ça soit ici ta fuite.
307 berline 2002.
tyler92
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 18 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas la condensation de clim qui coulait ?
A froid ton niveau avait réellement baissé ?
mateo83300
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 18 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos reponse.
Non je suis sur que c'est un fuite de LDR, et j'ai remarqué que ca fuit surtout moteur chaud.
Par contre jarrive pas a voir la piece ou la durite.
Je sais juste que c'est sur l'arriere du moteur (entre Moteur et habitacle).
mateo83300
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 18 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben j'ai trouvé c'est par la que ca fuit!!!!
j'ai nettoyé le truc vert mais il y a pas trop de place pour voir je lai un peu desserrer puis resserrer mais c un gros bordel quand même ce truc.
Edité par mateo83300 le Jeu 23 Aoû 18 à 19:16
mateo83300
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 18 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
