Adam33 Curieux
Inscrit le: 07 Aoû 2018 Messages : 12 Localisation : Étudiant
Posté le: Mar 07 Aoû 18 à 16:38 Sujet du message: 1.6HDI 90ch broute, fume blanc au demarage + moteur qui coup |
Bonjour je suis nouveau et je possède une 307 1.6l Hdi 90 de 2008 depuis un 1an et demi.
Quelques temps après l’achat la voiture à commençait à brouter (+ralenti instable)et fumer blanc au démarrage. Puis à donner des accoups en pleine conduite et moteur chaud. Ces accoups ressemble à des ratés du moteur, comme si il n’était plus alimenté pendant un quart de seconde.
Et depuis deux semaines maintenant il arrive que les ratés coupe le moteur en pleine conduite ! Mais ensuite le moteur démarrais directement sans soucis ! Sauf hier, la voiture ne voulais plus démarrer pendant environ 1h...
Entre temp j’ai changé les bougies de préchauffages et la vidange avec les filtres, aucun changement .
Elle ne conssome ni eau ni huile.
J’ai parcouru le forum mais aucune solution...
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
Cordialement.
Posté le: Mar 07 Aoû 18 à 16:49 Sujet du message: |
as tu un message anti-pollution à l'écran ?
pas de mode dégradé (puissance réduite)?
Adam33 Curieux
Posté le: Mar 07 Aoû 18 à 17:24 Sujet du message: |
Salut, je n'ai aucun voyant ou message du TDB, la puissance me semble normale !
Adam33 Curieux
Posté le: Mar 07 Aoû 18 à 17:30 Sujet du message: |
Je précise que moteur chaud la voiture se comporte normalement (pas de fumé, ralenti stable, ne broute plus) ces symptômes durent seulement la première minute de conduite. Au volant, il y à juste une odeur de gaze échappement désagréable qui persiste, et les acoups précédemment cités.
Posté le: Mar 07 Aoû 18 à 17:35 Sujet du message: |
moi je ferais un diag pour commencer .
autrement possible capteur AAC ou capteur de régime ?
Adam33 Curieux
Posté le: Mar 07 Aoû 18 à 17:41 Sujet du message: |
Elle démarre au quart de tour, même moteur chaud; elle ne surchauffe pas; aucune perte de puissance. Alors je ne pense que cela soit ça ... A moins que ???
Adam33 Curieux
Posté le: Mar 07 Aoû 18 à 17:43 Sujet du message: |
D'ailleurs la valise a était passée, ça a sortit seulement les bougie de préchauffage
Posté le: Mar 07 Aoû 18 à 17:48 Sujet du message: |
"une odeur de gaze échappement désagréable qui persiste"
une fuite au niveau des joints d'injecteurs ,maladie sur ce moteur .
Adam33 Curieux
Posté le: Mar 07 Aoû 18 à 18:12 Sujet du message: |
Merci, je vais vérifier la fuite, cela expliquerait les autres symptomes ?
Posté le: Mar 07 Aoû 18 à 18:17 Sujet du message: |
| Adam33 a écrit : | | Merci, je vais vérifier la fuite, cela expliquerait les autres symptomes ? |
je ne sais pas .
Adam33 Curieux
Adam33 Curieux
Adam33 Curieux
Posté le: Mar 07 Aoû 18 à 20:03 Sujet du message: |
Peut être qu'il y a un lien ????
HK 307 d'Or
Posté le: Mar 07 Aoû 18 à 21:22 Sujet du message: |
y'a pas mal de prise comme ça.
c'est pre cablé , c'est utilisé selon tes options
Adam33 Curieux
Posté le: Mar 14 Aoû 18 à 15:17 Sujet du message: |
up
Posté le: Mar 14 Aoû 18 à 16:15 Sujet du message: |
il faut que tu t'adresses à un pro ,tu as lu sur la toile les pistes possibles ?
souvent problème d'injecteur du moins pour la fumée,pour le moteur qui coupe ?
il arrive un moment où le forum ne peut plus t'aider .
