Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème poulie - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème poulie
dimbagdarell
MessagePosté le: Ven 20 Juil 18 à 18:14    Sujet du message: Problème poulie Répondre en citant
Salut à tous,
Je rencontre un problème de poulie sur ma 307 HDI 110 du 01/2002. Il y a cette poulie (dont j'ignore le nom) entourée en rouge ci dessous qui a du jeu et qui est toute rouillée que je dois changer.
Seulement, je n'arrive pas à la démonter, j'ai enlever la visse du dessus mais impossible de la sortir de l'axe car les roulements à bille sont très usés.
Auriez vous une solution à mon problème?
Quel type d'outil dois-je utiliser?
Devrais je le faire faire par un professionnel?
Merci!
Dim
MessagePosté le: Ven 20 Juil 18 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
je ne vois pas de photo ??
la poulie libre d'alternateur ?
il faut des outils spéciaux pour la sortir ou au pistolet et après trouver la bonne réf .
ou trouver un alternateur d'occase ?
