doudou77 Curieux
Posté le: Jeu 28 Juin 18 à 06:49 Sujet du message: fusible qui grille |
bonjour , j'ai une 307 HDI 90 . elle a 288000km
l'année dernière j'ai eu un problème , j'avais le MAXI FUSIBLE F7 30A ( contact antivol , puissance ) qui grillais donc je ne pouvais plus du tout démarrer la voiture meme plus aucun voyant , le garage a changer le demarreur & la batterie j'ai été tranquille 1 ans et la rebelote MAXI FUSIBLE F7 30A qui grille et plus de démarrage. avez vous une idée d'ou viendrais le problème ? J'ai changé le MAXI FUSIBLE pour l'instant elle démarre ...
Posté le: Jeu 28 Juin 18 à 07:50 Sujet du message: |
le démarreur 1 an il est bon en principe.
si il grille de nouveau essaye avec un fusible de 40 ?
c'est sans doute le même problème de démarreur ,faudra encore le changer ?
doudou77 Curieux
Posté le: Jeu 28 Juin 18 à 08:27 Sujet du message: |
je vais allez voir le garage ce soir si d'ici se soir elle décide pas de griller encore ce fichu fusible , pour couronné le tout je me suis pris un clou dans le pneu , ce clou est partit du coup j'ai mon pneu totalement crever .
doudou77 Curieux
Posté le: Jeu 28 Juin 18 à 17:26 Sujet du message: |
Du coup la voiture a réussi a démarré sans problème jusqu'au garage le garagiste pense a un court circuit quelques part avec la chaleur , a voir dans la suite des événements .
doudou77 Curieux
Posté le: Mer 04 Juil 18 à 18:53 Sujet du message: |
bonjour , bon ma 307 a refait des siennes ... le MF7 grille encore . je l'es changer 4 fois. Le garage pense encore au demarreur est t'il possible que soit soit le neiman ?
Edité par doudou77 le Mer 04 Juil 18 à 19:40
Posté le: Mer 04 Juil 18 à 19:00 Sujet du message: |
moi je pense aussi au démarreur ...
doudou77 Curieux
Posté le: Mer 04 Juil 18 à 19:39 Sujet du message: |
J'avoue que après le changement de mon demarreur j'avais plus de soucis pendant 1 ans donc il parait logique que le problème soit encore ce fichu demarreur . Je vous tient au courant :
Posté le: Mer 04 Juil 18 à 19:43 Sujet du message: |
en tous cas demande à ton mécano de monter une bonne marque !!
doudou77 Curieux
Posté le: Mer 04 Juil 18 à 20:16 Sujet du message: |
l'année dernière c'était pendant mes vacances donc dans un garage ou j'avais pas le choix . la c'est mon garagiste habituel je lui fait confiance
doudou77 Curieux
Posté le: Lun 09 Juil 18 à 09:10 Sujet du message: |
valeo c'est une marque donc logiquement il devrait tenir plus longtemps.
