Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme airbag allumer sur tableau de bord - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sami00
MessagePosté le: Ven 06 Juil 18 à 08:40    Sujet du message: probleme airbag allumer sur tableau de bord Répondre en citant
bonjour j ai passee la valise sur ma 307 hdi 2.0 l annee 2004
voici mon rapport de ma valise et je ne trouve pas comment eteindre se foutu voyant je l efface avec ma valise delphi mais le voyant s eteind et revient 2 seconde appres si quelqu un peut m aider sa serait tres genereux de votre
Page d'accueil:
Limitation (Coussin gonflable - Siemens) (après suppression dernier code
défaut)
Codes défaut Description
1 - Circuit 1 actionneur conducteur ; circuit ouvert
- Présent
2 - 2ème circuit de pétard sac chauffeur, circuit ouvert
- Présent
- Présent
- Présent
Codes de défaut
Technicien:
Date: 28/04/2018
Immatriculation du
véhicule:
VIN:
Kilométrage:
Véhicule: Peugeot - 307 Serie 1 [01-05] - 2004
1 Delphi DS150E (New VCI) | 2015 Release 3 (2.15.3.0)
MessagePosté le: Ven 06 Juil 18 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
tu as déjà posté le même sujet ?
la valise efface les défauts réparés !!
regarde sous le siège conducteur/chauffeur
connecteurs airbag
airbag
com2000
si tu ne sais pas réparer va chez un mécano
sami00
MessagePosté le: Ven 06 Juil 18 à 14:24    Sujet du message: probleme airbag allumer sur tableau de bor Répondre en citant
ha ca vient pas de mes sige car sur ma valise j ai un petit carree jaune qui m indique juste l endroit entre le volant et le compteur les garage n ont merci mais je ne veut pas payer un mecano car il fera la meme chose passee la valise et me facturee 200 euros et sa resoudra pas le probleme
mike86
MessagePosté le: Ven 06 Juil 18 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
bas le mécano te dira d’où le problème provient et tu auras un devis ,
il est possible que ton soucis vienne tout simplement de ton com 2000 ^^
MessagePosté le: Ven 06 Juil 18 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
bon courage alors ,si tu penses que la valise va faire un miracle !
math78
MessagePosté le: Mar 14 Aoû 18 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour même soucit depuis 1 ans maintenant, mon conjoint c'est étirer sur le siège conducteur lors de notre longue route de vacance et depuis il reste allumer. On ma dit que sa gène en rien la sortie de l'erbag et que sa venait du dessou du siège conducteur. Mais javoue ne pas avoir chercher plus loin lol
MessagePosté le: Mar 14 Aoû 18 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais au CT ça ne passe pas !
math78
MessagePosté le: Mer 15 Aoû 18 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant si elle y est passer le mois dernier... mais avec leur nouvelle loi je c'est pas...
math78
MessagePosté le: Mer 15 Aoû 18 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Vous parliez de com 2000? Vous savez combien vaut cette pièce car j'ai un autre soucit il y a peu de temps du clignotant droit qui allume mes feu... le voyant erbarg pourrais s'éteindre si je change cette pièce? Désolé je mi connais pas beaucoups merci d'avance
MessagePosté le: Ven 17 Aoû 18 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Connectique sous siège qui s'isole. Mise en défaut lors de passage d'objet sous le siège ou manœuvre de celui-ci.
Comme le font 99.9% des mécanos ou électriciens, une bonne soudure suffit pour remplacer ces connectiques. Wink
Shamanshown
MessagePosté le: Sam 01 Sep 18 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens personnellement de régler ce souci. avec un rislant (collier plastique), pour bien fermer le connecteur, ca suffit. j'ai plus le message
en espérant aider Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Sam 01 Sep 18 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
pas bête l'astuce du rislant ,comme ça le contact se fait mieux Wink
frizzy44
MessagePosté le: Mar 25 Sep 18 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Après devis chez un garage Peugeot la pièce + la MO environ 500€. Perso j'ai le même problème après passage à la valise il s'agit du capteur d'airbag conducteur qui remonte le défaut et d'après le garage ce serait le câble raccorder au connecteur airbag du volant, celui qui est dans le com2000, qui serait sectionné.
1ere solution changer le com2000.
2e solution ressouder le câble sectionner dans le com2000.
Je vais tenter la 2e solution et je vous ferai part du resultat
math78
MessagePosté le: Mer 03 Oct 18 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, Merci de vos réponses tener nous au courant. Je vais voir pour la deuxième option😊
frizzy44
MessagePosté le: Mer 03 Oct 18 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai entièrement démonté le com2000, le câble spiral n'était pas sectionné, j'ai refait un point de soudure au niveau des prises verte et bleu, connecté au coussin airbag du volant. J'ai testé la continuité sur les câbles et cest bon. Le voyant alarme au tableau de bord est maintenant aléatoire il se déclenche maintenant tardivement ou ne se déclenchera pas pendant 2 jours je ne comprends plus rien...
ThibDeVAN
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 19 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir tout le monde,
J'ai aussi ce foutu voyant airbag. Je voudrai savoir pour nettoyer les connecteurs sous les sièges avec du W40 par exemple, est-ce il faut déconnecter la batterie quelques minutes avant ou ce n'est pas nécessaire ?
307 cc - 2L - 2006
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 19 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
oui 15/20 min débrancher autrement un risque de déclenchement
ThibDeVAN
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 19 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Zamaz pour ta réponse.
Les connecteurs sont relativement dures à séparer, est-ce normal ? Il faut tirer assez fort dessus ?
307 cc - 2L - 2006
ThibDeVAN
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 19 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je voulais savoir une fois que les connecteurs nettoyés. Il faut forcément passer par la valise pour faire étieindre le voyant airbag ? ou il s'éteint tout seul ?
Thibault
307 cc - 2L - 2006
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 19 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
si le contact se fait ,le voyant va s'éteindre
ThibDeVAN
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 19 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour ta réponse super rapide.
Je vais donc démonter les chaise ce we pour tout nettoyer en espérant que ce sont bien les conducteurs qui sont en cause.
Une autre question, vous sauriez me conseiller pour l'achat d'une valise qui est 100 % compatible Peugeot ( capable devoir les erreurs de la 307 )
Thuyet
307 cc - 2L - 2006
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 19 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
la copie de la valise constructeur Psa :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=48598
ThibDeVAN
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 19 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !!!!
307 cc - 2L - 2006
ThibDeVAN
MessagePosté le: Dim 24 Fév 19 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit retour sur l'avancement de mon problème airbag.
Grace au logiciel PSA COM j'a pu localisé de quel coté venait la défaillance ( airbag latéral siège conducteur ) et j'ai pu confirmé la panne avec une résistance de 2,7 Ohm ( acheté sur Amazon ).
Je pense que mon problème est un problème déjà connu sur ce forum; c'est à dire le cable de l'airbag qui passe de l'assise dans le dossier est sectionné quelque part ( probablement au niveau de la courbure là ou le siège pivote ). J'aimerai maintenant débrancher ce cable de l'airbag pour pouvoir faire un test de continuter, mais pour pouvoir faire cela il faut que je puisse :
- Soit enlever le cache plastique de l'airbag. ( super dur à enlever )
- Soit enlever le panneau de cuir derrière le dossier.
Si parmi vous quelqu'un aurait une astuce pour enlever ces pièces je suis prenneur.
Aussi le cable airbag sous le siège était soudé à raz. Pour pouvoir les ressouder je dois rajouter un peu de cable. Je dois mettre EXACTEMENT la meme section ou je peux mettre un cable un peu plus gros ?
Thibault
307 cc - 2L - 2006
axetaxe59
MessagePosté le: Jeu 18 Avr 19 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je préfère répondre ici plutôt que rouvrir un topic pour le moment.
J'ai moi aussi un problème d'airbag. Je passe les détails des tests pour le moment.
J'en suis à la partie test de l'airbag latéral.
J'ai su retirer le cache autour de l'airbag latéral, mais impossible d’accéder à plus loin.
Je voudrais tester la continuité du câble en dessous du siège vers l'airbag latéral.
Problème, je n'arrive pas à sortir l'airbag de son emplacement, et je n'arrive pas non plus à "dehousser" le siège, même avec les consignes fournis par "307 LAFOREVER 16V".
Les lamelles de coté et en haut sont beaucoup trop serrés pour arriver à retirer quelque chose.
J'ai aussi vu la méthode de la résistance, mais je n'en ai pas pour le test.
Du coup avez vous une idée pour accéder à la fin du connecteur airbag, ou des précisions pour que je puisse dehousser le siège.
Merci d'avance.
La culture c'est comme la confiture, Moins on en a plus on l’étale ...
ThibDeVAN
MessagePosté le: Jeu 18 Avr 19 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai réussi enfin à règlé ce problème de voyant. Pour moi c'est bien le faisceau qui relie le connecteur en bas du siège vers l'airbag latéral du siège. Le faisceau était sectionné de l'intérieur ( impossible de voir à l'oeil nu ).
J'ai pris pleins de photos, je te les enverrai dès que je pourrai ( je suis en déplacement actuellement ) et les instructions pour déhausser l'arrière du siège.
Bonne soiréée.
Thibault
307 cc - 2L - 2006
NONO69600
en ce qui me concerne j'ai trouvé ma panne c'était le faisceau siége avant droit qui passe coté gauche dans l'articulation du siège il avait deja été réparé mais ca n;a pas tenu du coup j'ai rallongé les fils pour qu'il y ai plus de marge et ca fonctionne,regarde voir ci ce n'est pas cela
ThibDeVAN
MessagePosté le: Jeu 18 Avr 19 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es dans quel coin ? J'ai des résistance en stock, je peux t'envoyer une si tu veux.
Thibault
307 cc - 2L - 2006
NONO69600
MessagePosté le: Jeu 18 Avr 19 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
je suis sur lyon mais je n'ai pas besoin de résistance tout fonctionne
axetaxe59
MessagePosté le: Jeu 18 Avr 19 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Wooo déjà tant de retours !! Super content :D
Merci pour la résistance ne t’embête pas Clin d'oeil ;)
Le plus simple reste le démontage de la housse.
Au moins je peux tester réellement la continuité des fils et surtout les changer s'ils sont défaillants.
J'attends du coups les précisions pour dehousser Hiiiiii :)
