FAILAFAIRE 307 Addicted
Br3tz 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 17 Fév 07 à 21:19 Sujet du message: |
et ca sert a koi de la debrancher.Si elle a ete installee c est qu elle sert a quelque chose.
Posté le: Sam 17 Fév 07 à 21:36 Sujet du message: |
ALORS JE T'explique la vanne egr est une grosse escroquerie peugeot on
parle d'elle dans plusieur journeaux a scandale. Si tu veux elle sert
recuperer les gaz pour les recycler au lieu qu ils sortent par le pot
d'echappement en gros pour sois disant eviter de polluer un peu
plus. jusqu' ici rien d'anormal sa a l'aire bien mais le gros souci c'est que
sa ne recycle pas tout et sa conserve la crasse dans ton moteur !!! et il
arrive forcement un moment ou elle s' encrasse tellement qu'il faut la
remplacer cout 250 euros non pris en charge biensur!!
La debrancher fais que tu gagne plus de puissance vut que tu evacu tous
les gaz et ton moteur reste propre !!!
mes sources : un ami qui travaille en tant que mecano chez peugeot
son avis peugeot nous prend pour des cons
Scarface83 307 d'Or
Scarface83 307 d'Or
Posté le: Sam 17 Fév 07 à 22:04 Sujet du message: |
surtout le retrai des permis aux vieilles
Par contre diesel moins moins moins cher et du coup pas cher du tout
je rameute des gens
steph 307 de Diamant
Inscrit le: 05 Avr 2006 Messages : 2395 Localisation : Bonlier (Oise)
Posté le: Lun 19 Fév 07 à 11:08 Sujet du message: |
j'ai comme l'impression que tu confond avec le debimetre qui lui a se role lol recouche toi
P307cc 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Sep 2006 Messages : 256 Localisation : COURCELLES
Posté le: Lun 19 Fév 07 à 17:49 Sujet du message: |
yop
en tant qu'ancien possesseur de 2 TDI de chez seat (ibiza et leon) qui possèdent également cette vanne EGR ----> Débranchée sur les 2 moteurs et meme explication que FAILAFAIRE
_________________ Moteur 2L 16V 1997 Cm³ 138CV (modif ~160CV) Jaune persépolis Full cuir noir titane
Cruise control, Jantes 17" vitres séquentielles , rétro chauffant & rabatable élect , siège chauffant
bodylove 307 de Diamant
Posté le: Lun 19 Fév 07 à 21:55 Sujet du message: |
et sur les 1.4 hdi il y en a une??
quelqu'un sait faire une tof de cette chose
TomXSi 307 Addicted
Inscrit le: 23 Jan 2007 Messages : 76 Localisation : Alsace 67
Nemesis 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Avr 2006 Messages : 3531 Localisation : Evolène - Suisse
Posté le: Mar 20 Fév 07 à 18:29 Sujet du message: |
Moi aussi je veux bien plus de détails là dessus .
Photo à l appui et manip serait le top
D avance merci
_________________ 307 Griffe HD i 136 "phase 1.2"
yvan974 307 Addicted
Inscrit le: 15 Oct 2006 Messages : 34 Localisation : la reunion
Posté le: Mer 21 Fév 07 à 15:17 Sujet du message: |
salut à tous, petite info sur la vanne egr.
celle-ci à pour but de diminuer les émissions d'oxyde d'azote (NOx) sur les moteurs diesels, du fait de la haute température de combustion due au mélange pauvre (trop d'oxygene).
en faite elle fait recirculer les gaz brulés, pour enrichir le mélange( diminuer l'oygene dans l'air rentrant dans le cylindre), ceci à pour but d'abaisser la température de combustion, donc les NOx.
Petit pb lors de la suppression de la vanne qur les moteur hdi 136cv!
a partir du certaine date, pour moi 06/2004, le bouchage de la vanne entraine un code defaut (trop d'air par rapport à la consigne).
sur ce type de moteur la vanne est électrique avec un moteur pas à pas et un capteur de position. lorsque le calculateur ouvre la vanne, il regrde si elle est bien ouverte avec le capteur de position, mais en même temps il regarde si le débit au débitmetre diminue (en effet si la vanne est ouverte on doit avoir moins d'air au débitmetre) et si cette vanne est bouchée tout l'air reçu par le moteur passera par le débitmetre, ce qui entrainera un défaut (débit d'air trop grand par rapport à la consigne).
donc sur les hdi 136 on peut pas la boucher et je pense que sur les nouveaux modéles de 307 aussi.
voilà, on peut même pas trafiquer nos titines!!
_________________ la puissance n'est rien, sans la maitrise!
sly77 307 d'Or
Inscrit le: 18 Déc 2006 Messages : 701 Localisation : Marne la Vallée
Posté le: Mer 21 Fév 07 à 16:49 Sujet du message: |
Bah alors sur un HDi 110 on peut ou pas ???
C ou, on fait comment ???
_________________ 307 2.0l HDI 110 XS Premium 2003
Posté le: Jeu 22 Fév 07 à 00:25 Sujet du message: |
merci yvan mais sur une 90 ch tu pense que c'est pareil
dede 50 Modérateur
Inscrit le: 02 Mar 2006 Messages : 7273 Localisation : Manche (50)
Posté le: Jeu 22 Fév 07 à 08:17 Sujet du message: Re: DEBRANCHER LA VANNE EGR POUR OU CONTRE ??? |
| FAILAFAIRE a écrit : | AVEZ VIOUS DEJA DEBRANCHE VOTREVANNE EGR ???
SI OUI EN ETES VOUS SATISFAIT ???
SI NON ETES VOUS POUR OU CONTRE ??? |
merci d'écrire ton message en minuscules....les majusqules c'est quand
Posté le: Jeu 22 Fév 07 à 17:04 Sujet du message: |
sur une 90cv, je pense que c'est faisable, car la vanne est pneumatique et que le calculateur (bosch edc 15, il me semble)n'a pas intégré les parametre de recirculation des gaz.
Par contre il y a peut etre moyen de contourner le calculateur pour ça, notamment sur les 136cv, en effet lorsqu'il fait plus frais, on ouvre pas l'egr car la température de l'air est frais donc combustion ne développant pas beaucoup de NOx.
Et c'est vrai que j'ai remarquer que ma voiture marcher bien quand il fait froid (paradoxe à la Réunion), prochainement je vais faire croire au calculateur qu'il fait frais tout le temps en court circuitant la sonde température et en mettant à la place une résistance correspondant à une température fraiche, normalement cela devrait donner:
pas d'ouverture de vanne egr et débit de carburant augmenter car quand il fait froid on enrichi pour rechauffer le moteur plus vite!
je vous tiens au courant!
Posté le: Ven 23 Fév 07 à 19:07 Sujet du message: |
en fait tu es en mode dégradé même si tu n'as pas d'affichage au tdb!
il faudrait viré déjà tous les codes défauts qui doivent etre enregistré dans le calculateur.
donc passage chez le mécano!
nycks 307 Addicted
Inscrit le: 11 Fév 2007 Messages : 47 Localisation : gard
Posté le: Ven 23 Fév 07 à 22:47 Sujet du message: |
et donc alors est ce que c'est bon ou est ce que c'est pas bon de la debrancher?
puis le tuto c'est pour la deposer mais pour la debrancher tout en la laissant on fait comment?
FredMM 307 d'Or
Inscrit le: 11 Fév 2006 Messages : 735 Localisation : Sud de la france
Posté le: Sam 24 Fév 07 à 20:02 Sujet du message: |
j'ai une nouvelle qui est a confirmée il parait qu'apres jugement les grandes marques devaient garantir gratuitement la vanne egr pendant 5 ans ou 160 m/klm sous condition que le client le reclame a la reparation
FredMM 307 d'Or
lois Curieux
Posté le: Mer 28 Fév 07 à 22:02 Sujet du message: |
il faut la debrancher et vider le cataliseur
peugeotrallycar Curieux
Inscrit le: 04 Mar 2007 Messages : 5 Localisation : Toulon
Posté le: Dim 04 Mar 07 à 02:32 Sujet du message: |
Alors, qui a supprimé cette valve et qu'avez vous constaté?
