Ludo307HDI 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Déc 2012 Messages : 1237 Localisation : Picardie - Oise 60
Posté le: Ven 29 Juin 18 à 12:36 Sujet du message: Montage régulateur/limiteur de vitesse 307 T6 (2nd monte) |
Bonjour a tous,
Je me permet de poster ici, car en effet je n'ai pas trouvé de sujet concernant le montage complet du limiteur/régulateur sur 307 T6.
Venant d’acquérir la mienne, j'aimerai donc faire le montage. Et donc je cherche a référencè ce qu'il faut pour un montage origine, et propre ! Afin que tout le monde puisse le faire.
Pour cela j'aimerai déjà si vous êtes OK, que ceux qui sont équipés m’envoie :
Type de véhicule (Break, SW, 5portes, 3porres, CC)
Le VIN (VFxxxxxxx)
La motorisation (1.4, 1.6, 2.0,)
L’énergie (GO ou ESS)
L'année du véhicule
La marque de votre calculateur (Siemens ou Delphi)
Et si possible les photo (comme posté dans le sujet que je crée) afin de voir les différence.
Suivez l’ordre -->
(Je n'arrive pas a faire afficher les photo mais cliquer dessus elle s'affiche)
J'ai déjà commencé les recherche, et je me demande si la pédale avec le contacteur est obligatoire ou pas, a voir selon le schéma. c'est pour cela j’attends avec impatience vos photos et infos. Envoyé les par MP si possible.
Merci de votre contribution les amis !
_________________ Peugeot 307Pack.Xs 2.0L HDI 110 Reprog
momo67 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Avr 2016 Messages : 1077 Localisation : 67200
Posté le: Ven 29 Juin 18 à 22:30 Sujet du message: |
salut concernant le regulateur regarde sur le contacteur de frein si tu as 4 fils dessus , ensuite il faut vérifier les options dans le bsi et calculateur injection .
installer le régulateur sur le 2.0 essence est impossible si calculateur magneti marelli.
Posté le: Sam 30 Juin 18 à 00:28 Sujet du message: |
Salut et merci de ta contribution. Le régulateur il’ny A aucun soucis, mais le limiteur lui a besoin d’une info en plus et j’aimerais savoir comment il ontbmonte cela d’origine et t avec quel type de pedale.
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17019 Localisation : France
Posté le: Sam 30 Juin 18 à 07:58 Sujet du message: |
vous abusez les gars ,déjà il existe un tuto pour le régulateur /limiteur.
si chacun ouvre un post dans la section tuto sans que ça en soit un !cette partie sera pourrie par des messages inutiles !!
Posté le: Sam 30 Juin 18 à 08:47 Sujet du message: |
Pour la pose d’un limiteur en T6 avec les différentes pédales existantes en fonction du DAM j’ai pas trouvé désolé. Si sa gêne on supprime mais pour moi il ne faut pas le connecteur 2V, je Voulais juste éclaircir le sujet.
