Peugeot 307 - Voir le sujet - Sifflement lors d'accélération + fumée noir et perte de puis - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SallGoss30
MessagePosté le: Sam 16 Juin 18 à 20:15    Sujet du message: Sifflement lors d'accélération + fumée noir et perte de puis Répondre en citant
Bonjours a tous,
Je possède une 307 2.0 hdi 110 de 2004 elle vien de passer le cap des 250.000 km ^^
J'ai donc un problème de sifflement et fumer noir a l'accélération qui suit d'une perte de puissance(les sifflement commence même a bas régime je dirais 1300 tours)
c'est surement un durite de percée , mais la quelle ? t'elle est la question xD
j'ai remarquer que quand je touche le doseur d'air frais il a un léger jeux 1-2 mm maxi je penser que le sifflement pouvais venir de la ? mais j'aimerais avoir la confirmation (j'ai également un peu d'huile qui coule par la ) se qui veut bien dire que de l'air doit passer aussi, le doseur d'air frais et t'il sous pression ? se qui pourrais confirmer que le sifflement vienne de la si il y a un jeu anormal.
j'ai remarquer aussi que quand je plie la durite qui vas du doseur d'air frais a l'échangeur elle est légèrement craquelé cela pourrais faire apparaitre le sifflement ?
Merci d'avance pour vos réponse je me tien a votre disposition pour ample information
bob291967
MessagePosté le: Dim 17 Juin 18 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le cas sur ma 307.
C'était la durite repère 10. il faut regarder par dessous.
A vérifier également la durite rep 1
SallGoss30
MessagePosté le: Lun 18 Juin 18 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à toi bob,
Mercii pour ta réponse , la 10 n'est pas très compliqué d'accès par contre la 1 c'est une autre histoire ^^ je vais essayer de voir pour faire se que je peut Clin d'oeil ;) je ferais un retour
SallGoss30
MessagePosté le: Lun 25 Juin 18 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjours à tous ,
Pour un retour , La 1 impossible d'accès ^^ et la 10 et bonne ^^
