s2b 307 Addicted
Posté le: Lun 18 Juin 18 à 19:16 Sujet du message: Fumée blanche abondante - 307 cc essence boite auto |
Bonjour tout le monde,
Je possède une 307 cc essence boite auto de 2004 (moteur EW10J4) dont je fais moi même l'entretien courant.
Dernierement j'ai fait la vidange et j'en ai profité pour changer les injecteurs(je roule à l'ethanol et je me suis dit qu'ils devaient être abimés).
Je redémarre, pas de problème, je laisse tourner 5 minutes tout est ok
Je coupe le moteur, je range mes outils et là impossible de redémarrer, cela faisait comme quand la batterie est faiblarde, un clac mais le démarreur n'est pas entrainé, je me dis que la batterie a du se vider pendant les quelques jours ou elle est restée débranchée. Je la recharge, pareil, j'insiste en laissant la clé tournée et elle finit par démarrer avec du mal, grosse fumée blanche, normal j'ai noyé le moteur, sauf que depuis ça c'est pas arrangé..
Du coup j'ai remis les anciens injecteurs mais le problème demeure
Voilà donc pour les circonstances
Les symptomes : La voiture démarre et tourne rond, au bout d'une minute la fumée commence à sortir du pot, de plus en plus épaisse (fumée épaisse blanche, odeur de brulé) puis la voiture a tendance à s'étouffer au ralenti, pas quand j'accélere (mais grosse fumée)
J'ai bien sur pensé au joint de culasse, mais je suis pas sûr , pas de "mayonnaise " , peut-etre un probleme de soupapes?
J'ose pas sortir la voiture du garage de peur qu'elle tombe en panne dans la rue. En ce moment je suis en déplacement mais à mon retour je vais demander à un garagiste de venir jetter un coup d'oeil , mais bon si c'est du lourd elle va partir à la casse (snif!)
Voilà, si l'un d'entre vous à une idée de la cause de tout ça, ça me permettra d'avançer, le plus chi...t dans ces cas là c'est de trouver l'origine du problème, hein
Merci et bonne soirée
HK 307 d'Or
Posté le: Lun 18 Juin 18 à 22:18 Sujet du message: |
si on touche quelque chose et que ça deconne apres, y'a de forte chance que c'est du a ce qu'on a touché
tu n'as pas oublier de rebranche un truc ? ou mal branché ?
mike86 307 d'Or
Inscrit le: 28 Fév 2016 Messages : 604 Localisation : Vienne (86)
Posté le: Mar 19 Juin 18 à 14:00 Sujet du message: |
As tu essayé de mettre ta main dans la fumée et ensuite sentir "si c 'est un joint de culasse vue l 'épaisse fumée blanche" il doit y avoir une odeur de liquide de refroidissement " ^^
sinon ton filtre à air n 'est pas humide ? ( sur une 306 DT j 'avais eu le cas ) grosse fumée --> c 'était le filtre qui était hs et humide après changement de celui-ci nickel )
_________________ 307 xsi .e85. 5 portes , gris sidobre pour Mme
206 s16. e85. look RC non mux gris sidobre pour moi
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Mar 19 Juin 18 à 17:42 Sujet du message: |
tu est sur de pas avoir mis trop d'huile dans le moteur ?
s2b 307 Addicted
Posté le: Mar 19 Juin 18 à 18:40 Sujet du message: |
Merci pour les réponses, je vais vérifier tout ça à mon retour.
ça sent pas spécialement le liquide de refroidissement, l'huile c'est peut etre une piste, c'est vrai que ça sent la friture, mais j'en ai mis que 3 litres (j'ai pas changé le filtre j'ai jamais réussi à le dévisser depuis que j'ai la voiture...)
J'ai aussi pensé qu'il y avait peut etre un injecteur qui fonctionnait plus, qui "pissait" dans le moteur, est-ce qu'il y'a un moyen de les tester?
