Peugeot 307 - Voir le sujet - Autoradio d'origine se coupe toutes les 13sec - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Serpico_AS
MessagePosté le: Mer 13 Juin 18 à 17:42    Sujet du message: Autoradio d'origine se coupe toutes les 13sec Répondre en citant
J'ai besoin de vos lumières pour retrouver du son...
Mon autoradio se coupe et se rallume automatiquement toute les 13 secondes. Ca le fait en mode CD comme en mode radio. Moteur tournant ou arreté. A chaud comme à froid.
C'est apparu du jour au lendemain.
A titre informatif, j'ai changé 4 jours avant le démarreur et le thermostat. Mais la radio marchait après mon bricolage.
Ca vous parle ?
momo67
MessagePosté le: Mer 13 Juin 18 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut a mon avis ton poste est hs essaie de trouver un autre poste dorigine.
MessagePosté le: Mer 13 Juin 18 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
pas mieux,sans doute un composant électronique malade ?
Serpico_AS
MessagePosté le: Jeu 14 Juin 18 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous deux.
Voyons le bon cote... Ca va etre plus simple de le changer que de verifier le circuit electrique !
Si vous avez un modele a vendre d'occasion, je suis preneur. 😁
307 1.6L 16v 110ch 2005
Serpico_AS
MessagePosté le: Sam 16 Juin 18 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'aimerais essayer de verifier l'alimentation de la radio. Voir s'il y a un probleme en amont.
Vous savez quelles fiches/couleurs sont à tester ?
Edit :
J'ai un peu tout testé... Il m'a semblé que le jus passait bien. Donc je suis allé acheter un adapteur pour voir si je pouvais l'autoradio de mon ancienne caisse. Et ca marche là. Bon, il n'y a plus les commandes au volant et l'affichage. Mais pour ce que je m'en sert...
Donc vous aviez raison.
Merci encore !
Pascalou28400
MessagePosté le: Sam 30 Juin 18 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le TDA qui flanche il faut le changer.
Cela se commande sur des sites spécialisés.
Sinon il faut changer le poste, le TDA contrôle toute l'amplification, son numéro est inscrit sur son boitier vissé au radiateur du poste, il coûte moins d'une dizaine d'euros, il se met en protection pour surchauffe.
C'est tout.
Il ressemble a ceci mais ce n'est pas le bon numéro de circuit :
https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/l-ampli-tda7294
A+
Merci.
