Peugeot 307 - Voir le sujet - Autoradio montage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Autoradio montage
elementsw
MessagePosté le: Dim 10 Juin 18 à 01:24    Sujet du message: Autoradio montage Répondre en citant
Je vous contacte car j'ai acheté un autoradio pour ma 307 SW et il se trouve que la ligne (fusible) saute à chaque fois.
J'ai plusieurs solution:
_Soit monter à 40A (j'ai déjà monté à 30A et ça a sauté)
_Soit me repiquer sur une alim et alimenter mon poste. (j'ai des relais, j'ai essayé mais ma batterie c'est déchargé...)
Je souhaitais aussi savoir si avec un autoradio plus gourmand, il était utilise de prendre une batterie plus forte ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Bim Bim
MessagePosté le: Dim 10 Juin 18 à 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde ce qui est repiqué sur ce fusible. Et debranche un a un les truc branché dessus jusqua ce que ca ne saute plus.
Sois tu cible la panne sur un peripherique, sois tu trouve pas et la c'est un file qui etre en court circuit.
momo67
MessagePosté le: Dim 10 Juin 18 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour , monter un fusible plus d’amperage tu court au faisceau qui va fondre !! Taura que les yeux pour pleurer tu as un court circuit quelque part .
elementsw
MessagePosté le: Lun 11 Juin 18 à 01:34    Sujet du message: Répondre en citant
"Bonjour , monter un fusible plus d’amperage tu court au faisceau qui va fondre !! Taura que les yeux pour pleurer tu as un court circuit quelque part ."
Oui possible c'est le risque. Chaque faisceau n'est pas cessé résisté à 40A ? Si il y a court circuit le fusible saute non ?
" Regarde ce qui est repiqué sur ce fusible. Et debranche un a un les truc branché dessus jusqua ce que ca ne saute plus.
Sois tu cible la panne sur un peripherique, sois tu trouve pas et la c'est un file qui etre en court circuit."
Je pense que l'on a du mal se comprendre. Quand je remet l'autoradio d'origine tout redevient normal. C'est vraiment quand je change l'autoradio que le fusible saute. Je pense donc que c'est la consommation qui est plus importante.
Du coup, vaut-il mieux augmenter encore le calibre du fusible de la ligne ? Ou tenter de passer par un relais ?
De plus, avec un poste autoradio plus gourmand devrais prévoir une plus grosse batterie ?
momo67
MessagePosté le: Lun 11 Juin 18 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
sur le faisceau de ton autoradio le plus et le moins sont au bon endroit ?
le branchement de ton news auoradio doit etre mauvais tout simplement.
ce qui expliquerais que ton poste fait sauter le fusible .
fait voir des photos .
perso jamais mettre un fusible avec un ampérage plus fort meme si cela ce passe avec lautoradio non dorigine cest quand meme jouer avec le feux .
j'ai déja fait lexpérience de mettre un fusible avec un plus grand ampérage .
tu sais ce quil sait passer? tout le faisceau tableau de bord a fondu!
si le fusible ne saute pas avec un ampérage plus grand ton faisceau va aprécier
