L'autoradio RD3 capte mal
Bim Bim
MessagePosté le: Sam 09 Juin 18 à 20:16    Sujet du message: L'autoradio RD3 capte mal Répondre en citant
Je vien de me prendre une 307 cc de 2005 en 2.0 139ch avec un autoradio RD3.
Apres de multiple recherche sur ce forum je ne trouve pas de réponse a mon souci.
La radio capte mal.
Si je ne suis pas tres loin d'une antenne FM ca va, sinon jai de la friture.
Ensuite je suis tombé sur ce post
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5435&highlight=antenne
J'ai donc touché l'antenne poste allumé mais rien de mieu.
Ensuite j'ai mesuré l'alimentation de l'amplificateur FM au Voltmetre et 0Volt.
Cette ampli ce trouve dans le coffre sous le bequet //voici la photo de l'amplificateur fm
J'ai mesuré le file rouge du connecteur blanc
De la je me dit que le probleme viendrai de la.
Je remonte le file jusque sur le coté droit du coffre a un connecteur intermediaire et pareil. 0V.
J'ai lu aussi sur le forum que l'amplificateur n'etait alimenté que lorsque le l'autoradio est en route.
Donc cela signifirai que l'info autoradio en allumé arrive au BSI, puis le BSI alimente l'amplificateur de l'antenne. N'est ce pas?
Donc si quelqu'un a un idée sans que je doit tout demonté pour suivre le file je suis preneur.
Je tien a preciser que j'ai aussi testé la continuité de tout les fusibles. Aucun souci de ce coté la.
Merci par avance.
guintch13
MessagePosté le: Ven 20 Juil 18 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Sallut,
J'aai eu un pb similaire, enf ait c'était le fils ( bleu il me semble) relié a l'autoradio qui ete coupé, celui ci alimentait l'ampli qui se trouve dans le becquet. Tu peux tester à l'entrée du boitier, à la cosse a droite dans le capitonnage en dessous du feux arrière. puis ensuite la prochaine connectique c'est à l'autoradio. Les ancien proprio avait mis un kit parrot et il l'avait branché sur l'alim de l'autoradio qui allimente l'ampli, donc forcement quanq ils ont condané le kit parrot l'ampli n'était plus allimenté... Ca m'a pis pas mal d'heure cette connerie
- mentions légales
