Peugeot 307 - Voir le sujet - débit injecteurs essence - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
seb83
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 18 à 20:41    Sujet du message: débit injecteurs essence Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
je souhaite remplacer les 4 injecteurs (actuellement des Sagem H003 01F 003A 02342) sur ma 307 XSI 2L 138CV de 2004, 165 000km
le problème, c'est que en fonction des marques, Bosch etc, le débit n'est pas identique. Je ne trouve aucune information sur les injecteurs Sagem..
J'ai un voir 2 injecteurs qui accrochent de temps en temps, le régime moteur est parfois "rugueux"
est-ce qu'avec le numéro DAM et OPR ( 0995189) on peut avoir plus d'informations?
merci d'avance pour vos informations Hiiiiii :)
MessagePosté le: Ven 08 Juin 18 à 06:41    Sujet du message: Répondre en citant
avec ton N° VIN on peut avoir les réf peugeot pour chercher sur la toile ,mais on aura pas le niveau de débit pour comparer entre marque .
seb83
MessagePosté le: Ven 08 Juin 18 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
voici mon VIN : VF33CRFNB83448458
Merci. bonne journée
mike86
MessagePosté le: Ven 08 Juin 18 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
la référence Peugeot d'un injecteur est : 1984 E2
référence pour les deux joints d'injecteur : 1981 47
voila Laughing
MessagePosté le: Ven 08 Juin 18 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est important aussi les joints Wink
seb83
MessagePosté le: Ven 08 Juin 18 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la réactivité et les informations. trouver les injecteurs est une chose, mais avec les joints c'est un peu plus compliqué, trouver des joints la galère....
MessagePosté le: Ven 08 Juin 18 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
si les joints pas dispo sur la toile ,à acheter chez pigeot
seb83
MessagePosté le: Ven 08 Juin 18 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
on peut trouver les joints sur le net moyennant environ 17€ +5,9€ de fdp pour un injecteur, donc un total de 73,9€... le prix d'un injecteur...
remplacer les injecteurs et les joints je sais faire ( j'ai déjà nettoyé plusieurs fois les injecteurs au Wd40 et essence: les filtres intégrés étaient bien crade. j'ai pu retouver un peu de souplesse au niveau moteur)
je passerais voir une concession peugeot pour faire un réapprentissage des auto adaptatifs complet et surtout une remise en place de la cartographie moteur initiale (qui est adaptative: valeurs de la régulation de carburant à long terme (LONGFT1), et qu'à long terme, la richesse monte en flêche: surconsommation, raté et tremblement à froid. même si j'ai le pp2000 ma version ne me permet pas de le faire...
je vous tiens au jus dès que j'ai fait tout ça 😊 .
encore merci
mike86
MessagePosté le: Ven 08 Juin 18 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
le tarif de 2 joints d'injecteur chez Peugeot est de : 16.81 € ttc
Sinon
si tu possèdes un ordi portable investit directement dans un pp2000 ( diagbox ) ~~ 6x € ttc sur le net . à ton premier diag ou réapprentissage du boitier papillon ton investissement est déjà rentabilisé. Laughing
Sur la 307 xsi de Mme , j'ai déjà effectuer ce que tu veux faire faut compter ~~ 45 minutes de procédure et ensuite un essai sur route ( "pour finir de calibré l' injection" ) " bref faut juste suivre ce que l 'ordi indique c 'est hyper simple "
MessagePosté le: Ven 08 Juin 18 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
@mike
tu peux donner la procédure à la valise ?
juste par curiosité je n'ai que des diesels
