Peugeot 307 - Voir le sujet - encore un voyant moteur [307 hdi cc 136] - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mikael974
MessagePosté le: Mar 05 Juin 18 à 18:54    Sujet du message: encore un voyant moteur [307 hdi cc 136] Répondre en citant
bonjour a tous
je viens vous voir pour la 307cc hdi de ma maman (2006 112000kms)
et oui moi je n ai qu une 2l 110cv Crying or Very sad
alors il y a quelques temps le voyant moteur s allumais et s éteignais seul
comme je ne roule pas avec la voiture je ne peu pas vous dire si il y avais une difference de roulage voyant allumer
la depuis quelques jour le voyant reste allumer
je prend la voiture et la plus du tout de puissance comme ci c etait un atmo
une lecture defaut a ete faite je n ai plus le p code mais c etait l electrovanne de turbo
je l echange avec une autre electrovanne pres du compresseur de clim et pareil aucun changement
n ayant pas d outil diag et ayant parcouru un peu le forum, je lis que la wasgate du turbo peu etre gripper
je debranche la durite de depression qui va au turbo, je souffle (avec ma bouche) et aspire, la wasgate bouge vu que je l entend
j aspire et bloque le tuyeau avec un petit boulon
un truc me dit va faire un essai et la la voiture marche super bien Super content :D
mais le voyant moteur est toujours allumer
avez vous des avis?
merci d avance
mikael974
MessagePosté le: Mer 06 Juin 18 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Personne pour me renseigner?
j ai d autres questions
y a t il un danger de rouler geometrie variable ouverte ou fermer? ne savant pas dans quel position sont les ailettes de la geometrie actuellement
peut on mettre de l huile directement dans le trou du capteur de recopie de turbo une fois que celui ci est retirer
si le poumon de turbo monte et descend c est que la geometrie variable n est pas griper?
en esperent que quelqu un pourra m aider
MessagePosté le: Mer 06 Juin 18 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
le 2.0HDi 110ch n'a pas de turbo à géométrie variable.
déjà faut commencer par un diag !?
mikael974
MessagePosté le: Mer 06 Juin 18 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta reponse
mais c est d une 307cc 2L hdi 136 dont je parle
celle de ma maman pas de la mienne
la lecture defaut indique
P2565
U1118
P1693
E001
P1351
surement que cela te dira quelque chose
MessagePosté le: Mer 06 Juin 18 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
sorry j'avais lu le 110 cv!lol
MessagePosté le: Mer 06 Juin 18 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
le P1351 on s'en fout
P2565
pistes:
capteur de recopie turbo
faisceau électrique
connecteur
fusible
P1693
Réseau can
faisceau
U1118
réseau can
E001
je ne sais pas !
à part le P2565 ,les autres défauts compliqué pour nous
bon courage
mikael974
MessagePosté le: Mer 06 Juin 18 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
tu dit fusible pour le p2565?
ce serait lequel?
MessagePosté le: Mer 06 Juin 18 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
ché pas ,désolé
mikael974
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 18 à 06:37    Sujet du message: Répondre en citant
pas de souci
ce soir en rentrant je regarderai tout les fusibles
il y en a dans le compartiment moteur et dans l habitacle a gauche du volant je croit
j ai eu ma maman hier soir au telephone et elle m a dit qu au depart le voyant s allumais si elle roulais en reserve puis s eteignais des qu elle m etait du gasoil
si ca peu aider les suggestions
bonne journee
mikael974
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 18 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
j ai regarder tout les fusibles et ils sont tous bon
personne ne peu me dire si la geometrie variable est griper ou non?
vu que la tige du poumon fonctionne correctement
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 18 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
P2565
pistes:
faisceau électrique
connecteur
fusible
mikael974
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 18 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
il faut que je trouve un embout cruciforme assez court pour le demonter car il y a tres peu de place
tu n a pas d avis sur l action de la tige de poumon?
mikael974
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 18 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
en lisant les different post sur ce sujet certains disent que le turbo declanche tard vers les 4000 tours
moi il ne declanche pas du tout
