Peugeot 307 - Voir le sujet - Clim qui ne s'enclenche plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
julesjay
MessagePosté le: Sam 02 Juin 18 à 13:39    Sujet du message: Clim qui ne s'enclenche plus Répondre en citant
je rencontre un problème avec ma climatisation. Elle fonctionnait parfaitement bien et s'est mise à ne plus fonctionner.
A priori, c’est le contacteur de clim qui ne fonctionne plus. Donc si je comprends bien c'est un électro-aimant ou relais défaillant qui mets en panne toute la clim. En effet quand j'appuie sur le bouton AC je n'entends plus le compresseur se mettre en route.
Ma question est la suivante :
Suis je obligé de changer toute la clim ou peut-on réparer l’électro-aimant?
Merci pour votre aide.
307 BERLINE 5PTES 2.0 i 16v 143 BVA AL4 de mars 2005
MessagePosté le: Sam 02 Juin 18 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Chargé en R134, pas de fuite ?
MessagePosté le: Sam 02 Juin 18 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
tu parles du preostat ?
plus de gaz =plus de clim=plus de compresseur en sécurité
Marko307
MessagePosté le: Sam 02 Juin 18 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Soit tu n'as plus de gaz (fuite) soit ton pressostat est HS.
