Peugeot 307 - Voir le sujet - Contrôler niveau cérine - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bobiwan
MessagePosté le: Mer 30 Mai 18 à 16:55    Sujet du message: Contrôler niveau cérine Répondre en citant
Bonjour,j'ai le fameux voyant "anomalie antipollution " allumé,je voudrais contrôler mon niveau de cérine,je vois rien à travers le réservoir,il est pas trop transparent,quelqu'un a t'il une solution?
bob291967
MessagePosté le: Mer 30 Mai 18 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu ne vois pas à travers, il faut passer à la valise PP2000 pour voir si le niveau mini est atteint.
Si c'est le cas, normalement, tu devrais avoir le message "niveau mini est atteint" affiché.
MessagePosté le: Mer 30 Mai 18 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
c'est compliqué de savoir le niveau même à la valise il n'y a pas de sonde donc une estimation du calculateur très théorique.
bob291967
MessagePosté le: Mer 30 Mai 18 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais le calculateur se base sur ce calcul pour indiquer le niveau du réservoir.
Donc même si le réservoir n'est physiquement pas vide, si le calculateur le voit vide, il est vide. (je ne suis pas sur d'être clair!!!)
MessagePosté le: Mer 30 Mai 18 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
si il reste de l'éolys dans le réservoir et si le calculateur le voit vide le message va apparaitre à l'écran odb.
il suffit à la valise de remettre les compteurs à zéro mais le mieux avant de faire cette opération c'est de refaire le plein d'éolys .
Dans l'idéal pour mesurer il faudrait sortir le réservoir et mesurer
bobiwan
MessagePosté le: Mer 30 Mai 18 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
On peut faire le plein sois même ?
MessagePosté le: Mer 30 Mai 18 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui bien sûr pas de soucis ,des gants en caoutchouc et des lunettes ,very simple ,tu as des tutos sur le web.
bobiwan
MessagePosté le: Mer 30 Mai 18 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
S'il y a un tuto je suis preneur,merci.
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 18 à 06:41    Sujet du message: Répondre en citant
sur youtube ,forum coupé 406 etc...
