Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème anomalie contrôle moteur ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
beberdenantes
MessagePosté le: Dim 25 Fév 07 à 21:52    Sujet du message: Problème anomalie contrôle moteur ! Répondre en citant
Bjr a tous!
Ce matin en allant au travail,
Ma 307 a mit un message d'alerte anomalie controle systeme moteur?
Quelqu'un peut m'aider? Sa m'inquiete, j'espere que les problemes ne commencent pas. Elle le fait au premier demarage, mais si je l'eteint et redemarre elle le fait plus Crying or Very sad Sinon une vehicule de remplacement est prevu chez peugeot (voiture garanti) car je sens que je vais devoir faire un passage par la case peugeot?
jv68
MessagePosté le: Lun 05 Mai 08 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'avoir le même pb ; affichage bref du message "Systeme controle moteur defaillant".
Cela s'accompagne d'un léger accoup (perte de puissance et impossibilité d'accélérer) puis ça repart.
As-tu trouvé l'origine du problème ? et la solution ?
Un autre personne a rencontré ce type de problème : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=11151
Merci d'avance
siochrmanevs
MessagePosté le: Dim 26 Juil 09 à 21:12    Sujet du message: nouvelles Répondre en citant
Avez vous eu la solution de votre problème?
Quelle en a été l'issue?
merci de votre aide
jv68
MessagePosté le: Lun 27 Juil 09 à 20:43    Sujet du message: Re: nouvelles Répondre en citant
merci de votre aide
En fait en plus du pb de perte de puissance permanent j'avais également un pb de retour de la pédale de frein.
Origine de tous ces dysfonctionnements : un pb de clapet anti-retour sur la pompe à vide. En fait de l'huile moteur remontait dans le circuit de dépression d'air du turbo et du circuit de freinage.
Bilan de l'opération : remplacement du maitre-cylindre, de l'amplificateur de freinage, des électrovannes de dépression (ces 3 éléments étaient plein d'huile moteur) + remplacement de la pompe à vide.
Depuis, tout est redevenu normal !
MessagePosté le: Lun 27 Juil 09 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
ca me fait peur ca, moi en plus du systeme controle moteur défaillant j'ai pression d'huile insuffisante et le moteur qui s'arrete...
en plus de ca aléatoirement le moteur broute...
j'ai remarqué plusieurs fois que dans mon manchon d'arrivé d'aire vers le turbo te l'huile qui viendrais d'un "reniflard" pour lubrifier le turbo ?
ca serais peutetre ca le soucis...
belda
MessagePosté le: Jeu 02 Jan 14 à 14:16    Sujet du message: Problème "Systeme controle moteur defaillant" Répondre en citant
Je viens d'avoir un message "Systeme controle moteur défaillant" suite à une longue descente puis montée brutale (montée en puissance du moteur).
Suite à un diagnostic par mon concessionnaire, il s'agit d'un problème connu du calculateur moteur. Sans rentrer dans les détails techniques, le fait d'avoir rouler pendant 5-10 kms en descente (faible sollicitation du moteur) puis montée brutale (sollicitation forte du moteur) a perturbé le catalyseur/calculateur moteur qui a déclenché une anomalie temporaire.
Cette anomalie, bien que temporaire, est rémanente et s'affiche systématiquement par la suite alors que le pb n'intervient plus.
Le firmware a été mis à jour et l'anomalie effacée
Cout de l'opération : 33 euros.
En espérant que cela puisse aider quelqu'un.
