Peugeot 307 - Voir le sujet - démontage étrier torx 55 impossible - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bobiwan
MessagePosté le: Lun 28 Mai 18 à 16:49    Sujet du message: démontage étrier torx 55 impossible Répondre en citant
Bonjour,j'ai voulu démonter un des étriers de ma 307, j'ai utilisé un embout sur douille torx 55, je l'ai cassé, il faut que je chauffe légèrement les vis non,car je pense que la loctite est passé par là?
MessagePosté le: Lun 28 Mai 18 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
il faut taper pour débloquer la loctite ou utiliser une rallonge ?
bobiwan
MessagePosté le: Lun 28 Mai 18 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Non il faut chauffer légèrement avec une bonbonette style camping gaz, moi pas le choix, j'ai cassé ma clé.
Kevin28000
MessagePosté le: Mar 29 Mai 18 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même problème, il y toujours une vis d'un des étriers qui reste bloqué !
Chauffer ? tu fais comment ? Les vis sont noyés dans un cache en caoutchouc.
La solution est de :
1 - Mettre du dégrippant et puis attendre que le produit agisse.
2 - Ensuite si cela ne marche pas toujours pas, il faut y aller avec un marteau et taper sur la clé (avec la douille torx) avec 2/3 coups secs (pas plus).
Si çà ne marche toujours pas recommencer 1 et 2.
A force cela fonctionne et rien ne casse ...
Conseil : au remontage
1 - Si tu remets du frein fillet, 2/3 fillet max.
2 - Serrer les vis avec une clé dynamométrique (respecter le couple angulaire)
dav78
MessagePosté le: Mer 30 Mai 18 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
embout qui casse= qualité trop basse Wink
une douille Facom dans l'axe, avec une rallonge, doit avoir raison de la vis...
pour ceux qui veulent chauffer, ce n'est pas la tete qu'il faut chauffer, mais le corps ou les la partie filetée, et si ca doit avoir raison d'un soufflet, ben c'est prix du démontage...
307 CC pack sport 2003, en cours de remise en état générale ;-)
