Peugeot 307 - Voir le sujet - Emplacement du calculauter additif - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Thouthi57
MessagePosté le: Dim 27 Mai 18 à 11:28    Sujet du message: Emplacement du calculauter additif Répondre en citant
Bonjour à tous!
Sujet certainement déjà traité mais y en a tellement!
Alors voilà:
Sur ma 307SW de 2002 HDI 2.0 110 mon outil Planète Peugot me dit que "Calculateur Additif ne répond pas"
Avec la panoplie de défaut dans le calculateur qui va avec.
J'ai déjà lu qu'il y en avait des qui étaient buggés, à faisceau bouffé, bref..
Mais il est où dans la voiture ce truc là?
En voyant le message "niveau mini" en me couchant dessous je vois qu'il est à moitié plein (..et non pas à moitié vide, voyez mon optimisme!)
Donc je peux pas le tester par l'outil puisqu'il ne décroche pas...
Merci pour vos tuyaux
Thouthi57
The Peugeotiste convaincu
MessagePosté le: Dim 27 Mai 18 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
le calculateur additif se trouve au niveau du siège conducteur
Thouthi57
MessagePosté le: Lun 28 Mai 18 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci zamaz!
Il parait qu'il faut sortir le siège car ce serait bien planqué?
MessagePosté le: Lun 28 Mai 18 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
re
sous la moquette ,je n'ai pas essayé mais possible qu'il faille enlever le siège ?
Thouthi57
MessagePosté le: Lun 28 Mai 18 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci en tout cas je vais palper voir si je trouve qqchose
A+!
Thouthi57
MessagePosté le: Lun 08 Oct 18 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, encore moi sur le sujet.
Je deviens chèvre avec cet emplacement du calculateur d'additif:
-- sous le siège: STRICTEMENT RIEN
-- vers le calculateur principal: NADA
Il reste:
-- derrière la boîte à gants??
-- directement au niveau du réservoir d'additif??
Aucune idée..
Alors je suis preneur!
Et ce calculateur est toujours absent sur le bus VAN (pas vu par PP.
La régé FAP se fait au rythme "normal" mais à chaque fois le message revient "Efficacité désencrassent..."
Les autres indicateurs sont bons, pression quasi nulle au ralenti, un peu plus élevée
Cdlt..
MessagePosté le: Lun 08 Oct 18 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
depuis le mois de mai tu cherches le calculateur ?
Marco26
MessagePosté le: Lun 08 Oct 18 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
HK
MessagePosté le: Lun 08 Oct 18 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=42611&view=next&sid=a14c58eb3d965a25b7ea90db54982703
on sait jamais
MessagePosté le: Mar 09 Oct 18 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
donc le calc additif pour les fap 1ère génération sous la voiture ?
pour les fap 2ième géné c'est sûr sous siège conducteur
si tu le trouves à aucun de ces 2 endroits ?je dirais qu'il a été sorti de son emplacement ?
