Peugeot 307 - Voir le sujet - Couinement courroie d'accessoire - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Romain307HDI
MessagePosté le: Sam 26 Mai 18 à 19:44    Sujet du message: Couinement courroie d'accessoire Répondre en citant
Salut à tous, je suis de retour avec ma 307 qui fait encore des siennes...
Je vous explique le soucis, l'autre jour en redémarrant gros bruit de couinement au niveau de la courroie d'accessoire à chaque fois que je tourne ou même au ralenti (ça dure 3-4 secondes et ça toutes les 3-4minutes), du coup le soir je démonte la courroie et le galet tendeur (courroie morte pleine de trou et craquelé) et je commande dans la foulée un kit courroie d'accessoire.
Après l'avoir monté sur la voiture je redémarre et là toujours ce couinement....
J'ai vérifié l'alternateur il est pas grippé (bloque d'un côté et est libre de l'autre), le kit courroie est neuf et les repères sont parfaitement alignés au niveau du galet tendeur
D'après vous d'où ça pourrait venir (j'ai remarqué que ce bruit apparaît quand la roulette du galet tendeur ne tourne plus elle se bloque et frotte sur la courroie d'où le bruit), le galet tendeur saute énormément aussi...
Merci de votre aide précieuse 😉
ericrobain
MessagePosté le: Dim 27 Mai 18 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
tu es sûr que ce n'est pas de l'autre côté je pense au VM... sinon la Damper ?
Romain307HDI
MessagePosté le: Lun 28 Mai 18 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, mon volant moteur est neuf car l'ancien avait cassé pour la seconde fois (ma voiture avait fait parti des premiers rappel donc bi masse remis comme à l'origine et qui avait pété en deux).
Après côté damper j'ai enlevé la courroie fait des repères dessus sur la poulie et en faisant tourné le moteur, rien n'avait bougé les repères étaient alignés..
MessagePosté le: Lun 28 Mai 18 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT,
CHANGER LE GALET ENROULEUR ET GALET TENDEUR ,là on n'a fait le tour .
Romain307HDI
MessagePosté le: Lun 28 Mai 18 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait le kit complet courroie d'accessoire donc ces deux galets sont neufs..
Faut vraiment que je m'y penche dessus pour chercher d'où vient ce bruit
MessagePosté le: Lun 28 Mai 18 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
ils tournent à la main les 2 galets sans la courroie ?
