Peugeot 307 - Voir le sujet - Capteur pression gasoil - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
rodeo70
MessagePosté le: Mar 22 Mai 18 à 07:45    Sujet du message: Capteur pression gasoil Répondre en citant
Pouvez vous me dire ou se trouve le capteur de pression gasoil sur une 307 1.6 hdi 110. Merci. J'ai des coupures moteur en roulant bien que j'ai changé le tuyaux d alimentation
MessagePosté le: Mar 22 Mai 18 à 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
le capteur HP( haute pression gazole) sur la rampe commune à l'extrémité droite ,pas visible et pas facile d'accès !
sachant que le problème peut venir aussi du connecteur du capteur HP avec la chaleur /vibrations le contact se fait moins bien.
qui te dis que c'est ce capteur ?as tu passé la valise diag ?
dav78
MessagePosté le: Mar 22 Mai 18 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
les coupures peuvent venir de bien des raisons...
et le capteur serait un de mes derniers choix ;-)
comme le dit Zamaz, qu'est ce qui te fait penser au capteur?
307 CC pack sport 2003, en cours de remise en état générale ;-)
rodeo70
MessagePosté le: Mer 04 Juil 18 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
J avais des coupures gasoil et losque je réamorçais avec la poire elle redémarrait, un ami m'a dit que le probleme du capteur de pression gasoil était courant sur le 1.6 110. je l'ai donc changé et plus de probleme pour l'instant
MessagePosté le: Mer 04 Juil 18 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
cool rodeo !merci du retour
