Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de Voyants 307 HDI 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Plopiche
MessagePosté le: Lun 21 Mai 18 à 13:23    Sujet du message: Problème de Voyants 307 HDI 110 Répondre en citant
Voici mon problème :
Lorsque je met le contact sur ma 307 110 HDI le dessin de la voiture (clim / ventilation s'illumine.
Si j'allume les feux de croisement ou les feux de route, la luminosité diminue de façon importante.
Mais en aucun cas les autres éléments (boutons ou affichages) de cette partie du tableau de bord ne s'allument. (Photo jointe)
A votre avis , quel est le problème et que faire ?
Merci pour votre aide.
Fowl
MessagePosté le: Lun 21 Mai 18 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est tes lampes de retro-éclairage des boutons qui sont grillées. Il faut démonter la console et changer les lampes qui sont à l'intérieur. Les lampes se vendent en grande surface.
Ou si tu veux en profiter pour changer de couleur, tu peux acheter sur le net des LEDs qui sont adaptées pour cette tuture
307 berline 2002.
2.0 hdi 110cv, FAP - 335 000km
Plopiche
MessagePosté le: Lun 21 Mai 18 à 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ah merci
je craignais que ça ne soit pire
La console se démonte comment ?
Fowl
MessagePosté le: Mer 30 Mai 18 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Commence par enlever le cendrier, il y a deux vis Torx derrière qu'il faut enlever. Il faut enlever également le plastique sous le cendrier.
Ensuite tu enlèves le cache contour. Et tu as accès au vis de la console.
307 berline 2002.
Fowl
MessagePosté le: Mer 30 Mai 18 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
a supprimer
307 berline 2002.
