Peugeot 307 - Voir le sujet - Feux Arrière Gauche HS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
skenshot
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 18 à 08:24    Sujet du message: Feux Arrière Gauche HS Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je suis a 2h du départ en vacance, et apres avoir fait un check up de la 307 HDI 136ch.
je viens de voir que mon feux arriere gauche ne fonctionne plus ( ni stop, ni clignotant, ni position).
Alors je sais que le sujet doit déja existé mais dans l'urgence je voudrais savoir si vous pouvez m'aider ?
Merci par avance a vous.
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 18 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
problème connu sur beaucoup peugeot /citroen ,on parle sur le forum.
soit refaire la masse de la platine qui supporte les ampoules arr
soit le connecteur a fondu ?
si il a fondu si c'est ça tu peux aller chez peugeot pour le kit de réparation mais plus cher que sur la toile!
autrement tu fais réparer sur ton lieu de vacances ?
skenshot
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 18 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Serait-il plus simple de changer le feux total ??
momo67
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 18 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie l’état de ta platine la ou la
Fiche rentre et de la masse
skenshot
Pouvez vous me dire ou cela se trouve ...
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 18 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
la platine c'est où est vissé les ampoules
regarde sur le connecteur si ce n'est pas fondu :
https://www.youtube.com/watch?v=QgT1x4Sv5lo
