Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème installation régulateur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Romain307HDI
MessagePosté le: Lun 14 Mai 18 à 21:37    Sujet du message: Problème installation régulateur de vitesse Répondre en citant
Salut à tous, je suis un petit nouveau sur ce forum et je m'en remet à vos mains d'experts aujourd'hui pour m'aider à tenter de résoudre un soucis que j'ai avec ma 307 HDI 110cv de 2002.
J'ai voulu monter un régulateur de vitesse sur ma voiture, j'ai donc acheté la commande que j'ai monté sur le véhicule, j'ai par la suite réalisé la démarche sur pp2000 du telecodage du bsi et aussi du calculateur moteur (j'ai passé en actif pour le régulateur de vitesse et télecodé).
Mais après tout ça je vais essayer la voiture et rien ne se passe, j'ai eu beau essayer de 50 à 130km/h et il ne s'active jamais, j'ai pourtant essayé tous les boutons de la commande mais rien ne fonctionne...
Es-ce que ce problème vous est déjà arrivé ?
Je précise qu'à ma pedale de frein il n'y a qu'un seul connectique mais avec 4 fils donc censé fonctionner d'après ce que j'ai pu lire.
Y a t'il un moyen avec pp2000 de tester les composants du régulateur ?
Merci à vous
Fowl
MessagePosté le: Mar 15 Mai 18 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
hmm bizarre, tu as l'air d'avoir tout bien fait. J'ai fait comme toi, il y a deux ans maintenant.
Essaye peut-être de refaire l'étape du télécodage.
307 berline 2002.
2.0 hdi 110cv, FAP - 335 000km
MessagePosté le: Mar 15 Mai 18 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui peut être télécodage avec les mauvaises options?
le contacteur de frein qui bricole?
le commodo ?
Romain307HDI
MessagePosté le: Mar 15 Mai 18 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses, j'ai pourtant refait le telecodage 2 fois et rien n'y fait..
Avez vous remis à jour le bsi avant de télecoder le régulateur ou ce n'est pas obligatoire ?
(Car pas possible pour moi de mettre à jour à cause du defapage qui serait effacé à cause d'une mise à jour).
Si le contacteur est défectueux les deux stop arrière peuvent quand même fonctionner?
Merci pour votre aide précieuse
MessagePosté le: Mar 15 Mai 18 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
essayer d'autres formules.
personne ne demande de faire de mise à jour en plus ça serait bloqué chez peugeot si pas l'option à l'origine.
le contacteur est bi-fonction
un pour les feux
l'autre pour le régulateur
Romain307HDI
MessagePosté le: Mar 15 Mai 18 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise diagbox 7.2 dedans j'ai mis actif dans le bsi et dans le calculateur moteur, parcontre je n'ai que l'option activé ou désactivé, pas 4 choix comme j'ai pu le voir sur différents tutoriels (choix avec affichage, sans affichage...).
D'accord très bien du coup je vais peut être tenter de changer le capteur et je verrais par la suite si ça provient de ça ou plutôt de la programmation 😉
MessagePosté le: Mar 15 Mai 18 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
moi je l'avais fait avec PP2000 sans diagbox ,plusieurs options
essaye peut être avec seulement PP2000 sur un autre PC avec XP.
Romain307HDI
MessagePosté le: Mar 15 Mai 18 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer de trouver un autre ordi et me dégotter juste pp2000 sur une version assez ancienne pour tester ca
momo67
MessagePosté le: Mar 15 Mai 18 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
As tu fais une lecture défaut au calculateur moteur ?
Pour info si les feux de stop marche ça veu pas dire que le régulateur fonctionnera .
As tu tester le commodo du régulateur à la valise ?
J’ai toujours telecoder le régulateur alors que j’ai le logiciel diagbox
Donc sa viens pas de sa .
Romain307HDI
MessagePosté le: Mar 15 Mai 18 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, pas encore je n'ai pas l'ordinateur jusqu'à ce weekend..
Dans tout les cas j'ai changé le contacteur (11€ chez le fournisseur à côté de chez moi) et ça ne fonctionne toujours pas
Du tout comment es ce que je peux le tester avec pp2000 via diagbox? (Quelle est ta version de diagbox car je me suis rendu compte que la mienne était très vieille?)
momo67
MessagePosté le: Mer 16 Mai 18 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
On s’en fou de la version de diagbox car le pp2000 reste à la même version que sa soit diagbox 7.02 ou pus
momo67
MessagePosté le: Mer 16 Mai 18 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut faire une lecture défaut dans le calculateur moteur .
Sa peut être le contacteur d’embrayage aussi . Puis faut tester à la valise en mesure paramètres je m’en souviens plus exactement, si tu veux je garde à distance avec teamviewer faut une connexion internet
Romain307HDI
MessagePosté le: Mer 16 Mai 18 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre aide, je pense avoir trouvé le fautif après passage à la valise, le contacteur de pédale d'embrayage a l'air mort !
Je vais acheter la pièce demain et je vous tiens au courant pour savoir si le problème est réglé 😉
momo67
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 18 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tu as eu un défaut ? Regarde si ta pedale d’embrayage remonte bien .
J’ai déjà vu sa et le régulateur ne marchais pas . Car le circuit est ouvert
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 18 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair si défaut ou autre le régulateur ne pas être mis en service !
Romain307HDI
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 18 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut merci à tous pour votre aide, le fautif était bien le capteur de pédale d'embrayage, le régulateur fonctionne à merveille je n'ai plus qu'à en profiter 😁
momo67
MessagePosté le: Ven 18 Mai 18 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut nikel bravo
