Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème Serrage Angulaire Culasse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
marco13013
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 11 Mai 18 à 15:14    Sujet du message: Problème Serrage Angulaire Culasse Répondre en citant
Je recherche un conseil assez technique.
Je refais le 1.416V ess de ma 307 et au moment de serrer le joint de culasse, il faut :
Faire une passe à 1,5 nm
Faire une passe à 2,5 nm
Puis serrage angulaire de 200°.
Le serrage angulaire n'est efficace que si l'on sait d'où on part.
Or avec ma clef dynamo, 1,5 et 2,5 (très faible) ne sont pas assez précis : donc je ne sais pas d'où je part, et mon serrage angulaire ne voudra plus rien dire ...
Quelqu'un a t il déja rencontré ce problème et comment l'avez vous résolu ?
(pas trouvé dans le forum)
Existe t il une alternative à l'angulaire ?
Merci pour l'entraide.
Marco.
307 Restylée 1.4 i 16V 90cv Confort Pack
mrjhack
MessagePosté le: Dim 15 Déc 19 à 01:48    Sujet du message: Répondre en citant
moi je me permet de répondre que ce n'est pas 1.5nm, mais 1.5dnm
ce qui fait 15 puis 25 nm.
pour ceux qui passeraient plus tard.
mike86
MessagePosté le: Dim 15 Déc 19 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
+ les données sont en Dan.M que tu transformes comme dit plus haut en Newton.M Arrow (généralement les clés dynamométrique sont en N.m )
pense à mettre de al graisse sur les filets de goujons Laughing Wink
honda
MessagePosté le: Dim 15 Déc 19 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Oui les gars ont raison.
Voila ce qu'il te faut:
https://www.feuvert.fr/outillage-specialise/precision-steel-cle-angulaire-indicateur-dangle-1-2-precision-steel/p201899.html?wiz_medium=cpc&wiz_source=google&wiz_campaign=GG%2fSRC%2fSHO%2fLIA%2fAll&gclid=EAIaIQobChMIk4674qK35gIVF-DtCh3wggkSEAQYASABEgIxdfD_BwE
je pense que tu en à déjà vu ou entendu parler.
Ensuite pour des petites valeurs de serrage il te faut une clé adaptée bien entendu.
Une petite clé comme celle-i ( y'a d'autres marques c'est pour illustrer)
https://www.conrad.fr/p/cle-dynamometrique-facom-j208-50-j208-50-avec-cliquet-38-10-mm-10-50-nm-1-pcs-1299573?gclid=EAIaIQobChMIyuCW76O35gIVxLTtCh1PZwZ6EAQYAiABEgJaLPD_BwE
Celle-ci commence à 10 Nm, les grandes à 40 Nm donc pas adaptée.
Pour les goujons chacun fait comme il veut, mais on m'a toujours dis de les trempés dans l'huile, jamais de graisse, que tu envoi dans le moteur. Wink
partageons nos connaissances pour avancer....
marco13013
1.4e 90ch
MessagePosté le: Dim 15 Déc 19 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour le retour : j'aura sans doute pu cloturer le sujet.
Si cela peut aider voila comment j'ai résolu la question :
(Le prix de la clef Facom m'a un peu "refroidi" !)
Ma clef dyn n'est pas précise aux basses valeurs mais ce qui compte c'est la justesse plus que la précision (justesse : capacité de reproduction d'une mesure sans dérive).
J'ai donc "taré" ma clef à 15 puis 25 avec des poids suspendus à 50 cm de l'axe de la clef, sur un boulon dans un étau.
3kg pour 15 Nm et 5 kg pour 25 Nm.
(J'ai bien sûr déduit le poids de la clef elle même appliqué au centre de gravité, pour en déduire le couple lié à son propre poids).
Pour le disque, je suis adepte du DIY plutot que du matériel qui ne fonctionne pas : disque Norauto : beaucoup d'avis négatif.
J'ai donc utilisé deux CD : un sur lequel j'ai tracé les graduations en °, fixe.
L'autre transparent (aux fonds des boites de CD à graver) lié à ma douille Torx F, avec un point de colle à chaud, muni d'un repère pour mesurer la rotation.
L'explication est un peu compliquée mais la photo est parlante.
Ce n'est pas précis au degré près mais la aussi, le justesse est plus importante que la précision.
Voila...
Encore merci pour les réponses.
Marco
honda
MessagePosté le: Dim 15 Déc 19 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis Marco,
tu aimes bien t'embêter ou simplement fabriqué des choses.
Mais une chose: si t'es pas précis, tu peux pas être juste
Mais tu peux être juste mais pas forcément précis.... Wink
Soit juste précis sa suffira Hiiiiii :)
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 19 à 07:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi utilisé la méthode du CD, mais pas tout a fait pareil.
J'avais gradué le 0 et le 200 (par exemple), et j'avais fixé a la caisse un fil de fer qui faisait office d'aiguille, placée sur le 0.
Du coups pas besoin de double disque, et pas de risque que les deux disques tournent ensemble.
