bobiwan 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Avr 2018 Messages : 129 Localisation : Nîmes
Posté le: Sam 28 Avr 18 à 09:20 Sujet du message: 307 2.0 levier de vitesse ballote |
bonjours
j'ai mon levier de vitesse qui ballote, je passes bien les vitesses, sauf un peu la 3 de temps en temps, y a t'il une solution pour remédier à ce problème? merci
bob291967 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Mai 2011 Messages : 307 Localisation : France
Posté le: Dim 29 Avr 18 à 08:18 Sujet du message: |
Vérifie les silentblocs, notamment celui de reprise de couple situé en bas derrière le moteur
_________________ 307 2.0 HDI 110 FAP 2003 382 000 km
Posté le: Lun 30 Avr 18 à 08:01 Sujet du message: |
je l'ai vérifié,mais faut démonter le cardan pour le changer,j'ai essayé de l'extraire sur place avec bagues et tige fileté , mais je ny suis pas arrivé , mon levier, c'est pas la rotule en plasitique qui à du jeux?
Posté le: Dim 06 Mai 18 à 17:50 Sujet du message: |
Personnes connait la solution?
phoenix71 Nouveau
Posté le: Mer 09 Mai 18 à 18:12 Sujet du message: |
Ton annonce m'interpelle, lors d'une intervention pour mon embrayage et mon volant moteur, la tringlerie de la boite fut touchée, les guides des câbles qui sont en plastique ont été fragilisés donc en passant mes vitesses le levier avec énormément de jeu, mais les vitesses passaient... mais un soir en rétrogradant, plus rien... le levier bougeait dans tous les sens.
C'est un kit qui coûte environ 250 euros, mais il te faudra un pont et de la patience.
Posté le: Jeu 10 Mai 18 à 18:07 Sujet du message: |
Merci,tu sais pas s'il existe un tuto ?
