Peugeot 307 - Voir le sujet - changement support moteur central boite - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bobiwan
MessagePosté le: Dim 06 Mai 18 à 18:03    Sujet du message: changement support moteur central boite Répondre en citant
bonjour, voila, j'ai changé les deux supports moteur sur ma 307 hdi 2.0 ,distribution et coté batterie, j'aimerais changer celui de la boite, le central inférieur, mais pas facile ,car il est emprisonné par le cardan,j'ai acheté le support nue, mais impossible d extraire l'ancien de son logement avec un système de bague fabriquée par moi même, quelqu'un à t il une solution?merci
MessagePosté le: Dim 06 Mai 18 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
une scie à métaux et de l'huile coude
bobiwan
MessagePosté le: Lun 07 Mai 18 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tu l'as découpé dans son logement toi,carrément sous la voiture,ensuite tu as mis le neuf facilement ou à la presse?
MessagePosté le: Mar 08 Mai 18 à 06:31    Sujet du message: Répondre en citant
tu sors le support central ,tu le fixe sur un étau et avec 1 scie à métaux tu coupes le silentbloc.
mike86
MessagePosté le: Mar 08 Mai 18 à 06:50    Sujet du message: Répondre en citant
ou si tu as une connaissance qui dispose d'une presse tu le change en 2 minutes Laughing
MessagePosté le: Mar 08 Mai 18 à 07:17    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair! mais je suppose qu'il n'a pas ce genre d'outil ,moi non plus.
bobiwan
MessagePosté le: Mer 09 Mai 18 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Du coup faut démonter le cardan,je voulais éviter ça ,après le découper dessous faisables mais galère,il se remet facilement le neuf ,pas trop serré ?
mike86
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 18 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
alors effectivement il faut enlevé le cardan .
découper le vieux sans rien démonté est possible ainsi que remettre le nouveau sans rien démonter ( mon frère l 'avait fait sur sa 406 )
marco13013
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 11 Mai 18 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problême.
Une fois la cardan démontée, le support ne semble pas trop difficile à enlever, non ?
Peut-on le chauffer pour extraire le silenbloc ? (le caoutchouc va fondre ?)
Sinon on trouve des support avec silentbloc chez des vendeurs en ligne pur 65 €.
307 Restylée 1.4 i 16V 90cv Confort Pack
bobiwan
MessagePosté le: Sam 12 Mai 18 à 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le silent block est moulé dans une bague,assez fine,je pense quand découpant le caoutchouc avec un sciseaux à bois ensuite découper la bague avec une scie à meteaux ça devrait le faire.
MessagePosté le: Sam 12 Mai 18 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
tu coupes le caoutchouc et l'alu avec une scie à métaux ,déjà fait sur une autre caisse!
marco13013
1.4e 90ch
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 18 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Hello !
Je viens de découper le mien : la cage du silenbloc était en plastique !
Pour le remontage : je vous dis demain Hiiiiii :)
(le nouveau est au congel)
Bonne journée.
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 18 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'était des silentblocs sur des triangles de mon ancienne BMW ,j'avais porté la pièce chez un petit mécano pour l'enfoncer à la presse .
(je lui ai filé un petit billet et voilà)
ok marco , oui au congel ça se rétracte ,tu vas le rentrer à l'étau ?
