régulateur ou élément de commande pulseur d'air habitacle
JD21
MessagePosté le: Dim 06 Mai 18 à 17:35    Sujet du message: régulateur ou élément de commande pulseur d'air habitacle Répondre en citant
bonjour,
j'ai un problème avec mon pulseur d'air habitacle après l'avoir sorti et démonté, j'ai vu que l'une des pins de connecteur était brûlée ainsi que le connecteur du câble. j'ai testé le moteur il fonctionne et les pins sont nickel.
donc je vais changer le connecteur et le régulateur ou élément de commande? sur oscaro je ne trouve pas d’équivalent à ma référence BEHR A4503? PA66-MD30?, sur le site il y a 2 rubriques régulateur ou élément de commande, bizarre car visuellement c'est les même pièces...
j'ai ce modèle http://assets.suredone.com/1921/media-photos/16010024-international-3562102c1-ac-blower-motor-resistor-navistar-behr-a4503-s-17959-2.jpg
quelqu'un peut m'aider?
- mentions légales
